Sommerreifen-Ganzjahresreifen
  • Wir haben uns einen Hobby Optima Ontour Edition V65 GE bestellt. Leider sagte uns der Verkäufer, dass dieses Modell nicht mit Ganzjahresreifen ab Werk bestückt werden kann. Hat jemand Erfahrung mit diesem Wunsch ?
  • Moin HH12656,
    Meines Wissens nach kannst du die Reifen NICHT auswählen.
    Hobby bekommt die rollfähigen Chassis aus dem Werk en Masse und hat selber keinen Einfluss auf die Bereifung. Hat mir so ein Verkäufer auf der Messe erklärt und ist für mich auch logisch.
  • Moin Harald,
    die Womos werden mit Sommreifen zum Händler geliefert, der kann dir gerne gegen Aufpreis dann Ganzjahresreifen aufziehen.
    Oder du lässt es bei deinem Reifen Händler des Vertrauens machen.
    Ich hatte sie beim Händler bestellt (Auslieferung Dez. 2020) und Glück gehabt, er hatte vergessen sie zu berechnen 😉❗
    Gruß Dirk
    Gruß Dirk
    Planlos geht der Plan los 🫣😘
    ⬇️SIEHE UMBAUTEN⬇️
  • Hallo HH12656,
    auf unserem Womo waren die Michelin Agilis mit M+S Kennzeichnung montiert. Produktionszeitraum 2019. Leider. Denn seit 2017 ist diese Kennzeichnung nicht mehr ausreichend. Du brauchts Reifen mit dem Symbol Berg/Schneeflocke. Ist das gleiche Profil.
    Vom Gesetz her also Sommerreifen, tatsächlich Ganzjahresreifen.
    Ich hab sie ummontieren lassen und versucht meine neuen Michelin zu verkaufen. Kannst du vergessen. Die werden angeboten wie saurer Wein.
    Wenn du nur in Deutschland oder Ländern im Winter unterwegs bist, die keine geregelte Winterreifenpflicht haben, wo wie wir in Deutschland, lass sie drauf.
    Wenn du nicht aufgrund von Schneeglätte oder winterlichen Straßenverrhältnissen Probleme hast, passiert nix. Probleme kriegst du nur, wenn du auf Schneematsch rumeierst oder in den Graben fährst. Wenn du es dir aussuchen kannst, dann fahr nur, wenn es die Straßenverhältnisse zulassen. Trockene Straßen oder Regen sind kein Grund, das Womo im Winter mit den Michelin stehen zu lassen.
    Dies ist meine Meinung, nicht rechtsverbindlich.
    Allzeit gute Fahrt.
    Hans
    Optima Ontour Edition V 65 GE
  • Danke für die Hinweise und Ideen . Ich werde beim Händler noch einmal nachfragen , ob er die originalen Reifen gegen Ganzjahresreifen und Aufpreis tauscht.
  • Ich habe im September meinen V65GE neu bekommen. Auch hier sind die vermeintlichen Ganzjahresreifen, die aber durch produktionsdatum nach dem 1.1.2018 und fehlendem Schneeflockensymbol nur noch als Sommerreifen zählen. Ich habe nun Winterreifen bestellt und werde die Reifen im Frühjahr und Herbst tausche bis beide runtergefahren sind. Dann kann ich ganzjährig auf Ganzjahresreifen oder Winterreifen wechseln.
    Gruß Guido
  • Danke, ich hoffe, dass bei uns das Schneeflockensymbol mit erscheinen wird. Sicher ist es natürlich nicht, aber ich werde mich durch die lange Lieferzeit doch gut darum kümmern können.
