Zitat von "kalle0401 post=93954 userid=5115"
Was ist den diese Offset-Einstellung?
Gruß Kalle
Im Truma-Bedienteil kann man in den Einstellungen einen Offset von +5 bis -5 Grad einstellen. Wenn also der Sensor der Truma 20 Grad anzeigt, aber dein Thermometer (an der Stelle wo du es möchtest), nur 15 Grad misst, dann kannst du einen Offset von -5 Grad einstellen und der Truma damit sagen, dass es nicht 20 Grad, sondern 15 Grad ist. Man kann aber auch einfach einstellen, dass sie bis 25 Grad heizen soll.
