HobbyOptima Edition 2022,Ablösen vom umleimer am Spiegelschrank
  • Hallo Hanni
    Das Problem mit dem geschrumpften Umleimer betrifft nicht nur den Spiegelschrank.
    Dies passiert, weil sich Kunststoff aufgrund von Temperaturschwankungen verformt und zusammenzieht.
    Hier ein Tipp:
    Vorsichtig den Umleimer aus der Nut ziehen, mit einem Föhn erwärmen und dann mit den Fingern glätten. Anschließend wieder in die Nut einsetzen.
  • Hallo Erich,
    Du hast Recht mit Deinem Tip, aber beim Einsetzen den Umleimer bitte kleben. Nur so hat das bei meinem Sohn nachhaltig funktioniert. Genommen hat er das gute alte Pattex.
  • Hallo Stefan.
    Vielen Dank für die zusätzliche Information! :thumbup:
    Die überwiegende Mehrheit der Umleimer wird, wie es im Namen bereits enthalten ist, aufgeleimt.
    Beim nächsten Mal probiere ich es mit dem Pattex für eine nachhaltige Lösung aus.
    Vielen Dank schon mal das Ihr meinen Beitrag gelesen habt :)
    Ich habe die Leiste komplett entfernt und dann von der Dusche aus neu eingebaut.
    Habe natürlich nun einen Spalt hinter dem Soiegelschrank. Das mit dem einkleben hätte ich wohl auch gemacht, aber das ist etwas endgültiges .Bedeutet für mich, wenn dann noch mal mit dem Kunststoff was sein sollte, bekomme ich die Leiste nicht mehr heile ab. Im Grunde bräuchte ich nur ein Stück von der Leiste, was ich als Endstück einsetzen kann. Mein Händler ist nicht gerade kooperativ in dem Bereich.
    Ich hänge noch mal ein Foto an.
  • Moin hanni64,
    ich mache solche Sachen meist mit doppelseitigen Klebeband. Nicht dieses normale, dünne, was Packetbandrollen ähnelt, sondern etwas dickeres. Das habe ich in zwei Varianten, dauerhaft und wieder lösbar. Das lösbare hält aber auch super - es hat allerdings den Vorteil, dass es mit Wärmezufuhr wieder ablösbar ist. Ich habe das mal von Aldi oder Lidl gekauft, deswegen kann ich keine Marke oder andere Bezugsquelle angeben, falls es jemanden interessiert. Aber sowas gibt es sicher auch im örtlichen Baumarkt.
    Diese offen gebliebene Ecke könnte man mit einem 3D-Druckteil sauber abschließen. Dazu müsste man die Form der Leiste abzeichnen und dann je nach Wunsch überlappend oder bündig gestalten. Farbe und Oberflächenbeschaffenheit wird man natürlich nicht 1:1 hinbekommen.
  • Danke 😀 das mit dem Drucker ist eine gute Idee. Da habe ich sogar jemanden. Ich hoffe ja immer noch, dass jemand eine Rolle gekauft hat und mir davon etwas veräußert.😉
  • von der Stärke der Leiste könntest Du evtl. aus dem Baumarkt einen Kantenumleimer für Arbeitsplatten nehmen.
    Auf Länge schneiden, mit dem Bügeleisen andrücken, fertig.
    Die Leiste wird ja nie wirklich belastet, ist nur ein Dekoobjekt.
    LG aus Essen. Lothar
  • Hallo
    auf gar keinen Fall verkleben.
    Da laufen E-Leitungen zb vorbereitung für Solar dann Sat Anlage usw.
    Wenn man da nicht mehr dran kommt sind Probleme vorprogrammiert.
    aus Moers
    Andreas
  • Nein, du bist mit diesem Problem nicht alleine.
    Leider schrumpfen die Umleimer mit der Zeit etwas.
    Meine Vorgehensweise war, Umleimer abziehen und ins heiße Wasser legen.
    Nach dem erwärmen den Umleimer etwas strecken, aber nur wenige cm, dass reicht aus. Dann wieder anbringen und gegebenenfalls etwas kürzen, wenn jetzt etwas überstehen sollte. Aber immer nach dem strecken im kalten Wasser abschrecken, dabei zieht er sich wieder etwas zusammen. Ein so behandelter Umleimer neigt nicht mehr zum einlaufen, kleben somit auch nicht notwendig.
    Gutes gelingen,
    Teo
    Einmal editiert, zuletzt von ELGO ()
