Hobby MaxiaVan 680 ET - Ladebooster, 12v Ladeeinheiten und Trittstufe..
  • Moin!
    Seit Dienstag geht an meinen Maxia der Ladebooster nicht mehr, lädt nicht und blinkt nicht.
    Ebenso fährt die Trittstufe nicht mehr Automatisch ein, wenn ich den Motor Starte..
    Die 12v Ladegeräte (USB und Zigarettenanzünder) sind auch ohne Funktion (nur im Aufbau)
    Die Sicherungen unter dem Bett Kasten habe ich kontrolliert, alles i.O.
    Die Sicherung an der Fahrzeugbatterie zum Ladebooster ist auch i.O.
    Kann mir hier ggf. jemand helfen?
    funktioniert der Rest wie Wasserpumpe, Licht, etc. noch? Wenn nein, dann ist die große Hauptsicherung (50A Stecksicherung) defekt.
  • Hallöchen,
    Ich würde auf D+ tippen.
    Satschüssel Mal ausfahren, danach Motor starten und gucken ob sie dann automatisch einfährt.
    LG Kurt
    schau mal in der Bedienungsanleitung auf Seite 112. Dort findest du die Anschlussbelegung des Elektroblocks. Am Steckkontakt E3 (Sat-Antenne bzw Vorbereitung) liegt D+ an, wenn der Motor läuft. Dort habe ich das Signal für meinen nachträglich verbauten Ladebooster abgegriffen.
    Gruß Karsten
  • Hobby hat den D+ an den VW Lichtschalter angeschlossen, dieser geht versteckt zu einem Relai und vom Relai zum Ladebooster und zur Trittstufe..
    Relai habe ich ausgetauscht, leider ohne Besserung.
    Zusätzlich habe ich provisorisch ein Kabel vom VW Lichtschalter zum D+ des Ladebooster gelegt, trittstufe fährt wieder automatisch ein, Funktion des Ladebooster habe ich noch nicht getestet,12 v ladeports noch ohne Funktion.
    D.h auf dem weg vom D+ Richtung ladebooster ist noch eine Sicherung, die wahrscheinlich durch ist, tja nur wo die ist, steht nicht im Buch
  • Soo, Thema erledigt.
    Mein Händler aus Dessau-Roßlau hat mir gerade Technischen Support per Facetime geboten, herrlich :)
    Ist alles wieder in Ordnung ✌️
    Danke für eure Hilfe 🫶
    Dann kläre uns doch mal auf wie das Problem gelöst wurde. Danke sehr.
    Hobby Maxia Van ET
    Geht nicht, gibt´s nicht.
  • Hallo Roger,
    die Aufklärung wäre noch für alle Mitlesenden interessant.
    Also, woran lag es?
    Viele Grüße!
    Thomas
    Hobby Maxia Van ET
    Hallo GoID.Roger,
    ich stehe aktuell vor der selben Herausforderung. Die Verbindung zum Ladebooster scheint irgendwo unterbrochen oder aber dazwischen liegt etwas, was ich bisher nicht gefunden habe. Aktuell erfolgt keine Ladung aus dem Fahrbetrieb über den Ladebooster.
    Kannst du dein Wissen aus August bitte teilen und mir behilflich sein.
    Herzlichen Dank und Grüße
    Christian
  • Echt armselig, sich im Forum anzumelden, um Hilfe bitten und dann die Lösung nicht mit den Mitlesenden zu teilen.
    Hobby Maxia Van ET
  • Moin, es gibt Neuigkeiten!
    Mein Schaudt Ladebooster lädt die Wohnraumbatterien wieder.
    Ich wollte schon einen Neuen kaufen.
    Bei Motor aus die Booster Sicherung 50 A bei den Batterien herausgezogen dann das D+ Kabel auch am Booster herausgezogen.
    Dann den Motor angeworfen alles wieder reingesteckt und siehe da die Batterien werden geladen 🙄.( mit über 20 A)
    Ich hatte das im Internet irgendwo gelesen und dachte kannst ja mal austesten.
    Hoffnung hatte ich nicht aber was soll's 😂.
    Die grüne Lampe leuchtete vorher schon bei laufenden Motor und die Trittstufe wurde beim Start auch eingefahren nur am Ausgang zu den Batterien kam nichts raus, alles mit Multimeter durchgemessen🧐 Sicherungen waren auch überall i.o.
    Keine Ahnung was passiert ist. Vielleicht hat sich bei der Aktion der Booster neu " kalibriert" .
    Hat jedenfalls funktioniert und hilft vielleicht jemanden anderen
    Grüße von der Ostsee
    René
  • Vielen Dank Ren‘e,
    das du die Lösung mit allen geteilt hast.
    Viele Grüße!
    Thomas
    Hobby Maxia Van ET
