Problem mit Gasflaschenauszug Hobby Optima Ontour V65GE
  • Gestern haben wir ihn abgeholt.. unseren ersten und nagelneuen Hobby Optima Ontour V65GE. Eine 2-stündige Einführung inclusive. Heute wollten wir unsere beiden Gasflaschen je 11 kg in den Gasflaschenauszug verstauen und scheiterten. Der hintere Platz ist zu eng, wir bekommen die Gasflasche nicht wirklich hinein. Habt Ihr eine Lösung, oder müssen wir schon reklamieren? Wir freuen uns über Eure Erfahrungen und Tipps!
    LG, Moni
  • Hallo Moni,
    kannst Du mit Fotos Dein Problem etwas anschaulicher erklären? Mir fehlt gerade die Fantasie, wie und wo der hintere Platz zu eng seien könnte.
    Der Gasflaschenauszug war bisher immer eine frei verkäufliche Komponente vom Hersteller "Ilse", der immer gleich aussah. Hat Hobby den Auszug oder den Möbelbau verändert?
  • Hallo Moni,
    ich kann mir auch nicht vorstellen, warum der Platz dort nicht ausreichen sollte.
    Wenn die (orange) Schlauchleitung irgendwo anschlägt, dann musst du die Flasche entsprechend drehen, damit es passt. Das muss ich bei der vorderen auch immer passend drehen, sonst geht die Tür nicht zu.
    Aber Platz ist sicher genug da. Es sei denn, man hat ab Werk diese fest installierten Rohrleitungen so ungünstig verbaut, dass die im Weg sind - dann ist das natürlich ein Reklamationsfall.
  • Moin Moni,
    ziehe mal bei ausgezogen Auszug, die Verriegelung erneut hoch. Dann lässt sich der Auszug nochmals ca. 5cm herausziehen. Das sollte dann reichen um die hintere Flasche hinein zu stellen.
    PS: Glückwunsch zu eurem nigelnagelneuen Womo🎉.
    Viel Spaß und tolle Momente damit🍾.
    Gruß Dirk
    Gruß Dirk
    Planlos geht der Plan los 🫣😘
    ⬇️SIEHE UMBAUTEN⬇️
    Einmal editiert, zuletzt von Spliety ()
  • Bei unserem ist das auch sehr eng, Duo-control sei Dank. Wie schon oben genannt, die hintere Flasche drehen, bis es passt.
    Es kann sogar passieren, daß der Gasschlauch hinten so ungünstig geknickt, gequetscht o.Ä. wird, daß der Gasdurchfluss so weit vermindert wird, daß die Heizung nicht mehr zündet und auf Fehler springt (tatsächlich am Tag der Übergabe bei der finalen Prüfung so passiert).
    Grüßle
    Dirk hat recht. Bei ausgezogenem Auszug den Arretierungsknopf nochmal ziehen. Dann passt es.
    Gruß aus dem Rheinland
    Teddy
    Hobby Optima Ontour T65 GE, Citroen Jumper 165 PS aus Bj. 2020
