  • Moin gemeinde 👋😁
    Wer hat beim Siesta schon einmal die Heckstosstange demontiert?
    Muss wegen einiger kleiner MĂ€ngel/Rissen reparieren.
    In dem Zusammenhang gleich frage zwei: wie und womit sollte ich spachteln/ Risse auffĂŒllen?
    LG aus Essen. Lothar
    Lieber tausend Sterne am Himmel als fĂŒnf an der HoteltĂŒr
  • Hallo Lothar,
    zur Demontage kann ich dir leider nichts sagen.
    Aber wenn du wirklich demontierst, dann soweit möglich mit Klammern fixieren und von hinten mit Glasfasermatten verstĂ€rken. Ich wĂŒrde Kunststoff Spachtelmasse nehmen.
    Gruß Oliver
  • Hallo Lothar,
    Oliver hat recht: die Risse von vorn und/oder hinten mit passendem Klebstoff (k.A., welches Material da verwendet wurde) so gut es geht verkleben, von hinten mit Klammern (gibtÂŽs incl. Pistole fĂŒr unter 20€ im web) verstĂ€rken. Wenn sich das Harz vernĂŒnftig mit der OberflĂ€che verbinden lĂ€sst, gerne auch mit Fasermatte verschliessen. Auf der Sichtseite die Risse leicht u-oder v-förmig aufschleifen und mit Faserspachtel fĂŒllen. Dann das ĂŒbliche Schleifen, Spachteln ...
    GrĂŒĂŸle
    Optima de Luxe T70GE, Mj. 2019, Fiat Ducato, Multijet 2,3l, 177 PS, 2 x 100Wp Solar, 2 x Aufbaubatterie, 2 x Alphatronics-TV, Blaupunkt Naviceiver, Dometic Klima, Dieselstandheizung umschaltbar, AHK, elektr.hydr. HubstĂŒtzen, Zusatzluftfeder hinten
