Hallo Uwe,
ich habe in der Gewährleistungszeit den Sensor umsonst gewechselt bekommen.
Marcel
Hallo Uwe,
Marcel
auch ich hatte in meiner Garantiezeit eine Störung in meinem RDKS.
Es wurde ein Sensor bei Citroen getauscht und seitdem habe ich Ruhe.
Das war im Jahr 2022.
Marcel
ich vermute Du meinst die Kassette kurz aus der Arretierung lösen und dann mit etwas Schwung wieder reinschieben.
So mache ich das manchmal, damit das WC Papier wieder im Wasser liegt.
Marcel
Hallo Uwe,
das ist bei mir nicht der Fall.
Man sieht doch den Füllstand nach dem öffnen des Schieber.
Verlasse mich da auf meine Augen und nicht auf die Anzeige😄
Marcel
ich habe mir auch nachträglich eine Steckdose IP44 in den Spiegelschrank mit Deckel eingebaut.
Marcel
Hallo Christian,
habe ein wenig Sikaflex genommen.
Vorher die Stelle etwas angeraut.
Hält jetzt schon über 2 Jahre.
Marcel
Hallo Marcel,
was hast Du für Kleber verwendet?
Christian
Hallo Christian,
an meiner Wasserklappe ist mir auch die Nase abgebrochen.
Ich habe mittig nur ein Magnet auf jeder Seite eingeklebt.
Die Klappe hält.
Was ich hier nur mitteilen wollte ist, die Magnete rosten mit der Zeit.
Mir macht das nichts aus. Die Funktion ist ja gegeben.
Marcel
ich nutze seit Mai 2023 einen Yolaness 1485 Wh Stromspeicher mit 1,5 KW Sinusleistung.
Bin sehr zufrieden für meine Befürfnisse.
Im WoMo lade ich mit ca.109 Watt den Speicher aus meiner Lithium (Solarpanel 2x115 Watt).
Im Garten nutze ich den Speicher für meinen Einbaupool incl. Heizung (über Solarmatten) für ca. 3 Stunden oder laden meiner beiden Akku Poolroboter.
Schöne Spielerei😁
Marcel
Hallo Roland,
ich habe es wie Dirk gemacht.
Man sieht nichts von außen und hält sehr gut.
Jetzt achte ich zusätzlich auf leichtes gleiten in der Führungsnut!😊
Marcel
Hallo Freddy,
hatte in jungen Jahren einen Reifenplatzer bei ähnlichen Schadenbild.
Reifen ist geplatzt und wir sind seitlich gegen einen Baum eingeschlagen ohne angeschnallt gewesen zu sein auf der A46.
Ja… damals konnte man noch Bäume treffen, da wenig Leitplanken.
Seitdem immer angeschnallt und Reifen mit empfohlenen Druck gefahren.
An den Reifen spare ich jedenfalls nicht mehr😊
Marcel
Hallo Dirk,
die Idee und die Umsetzung gefällt mir.
Bei mir ist ein Lüftungsgitter im unteren Bereich eingebaut.
War das bei Dir auch?
Staut sich bei Heizungsbetrieb jetzt nicht noch mehr die Wärme unter dem Bett?
Marcel
Hallo Martin,
ich habe je Fahrzeugseite zusätzlich eine 16mm² KFZ Leitung verlegt.
Daran je einen 6 Fach Sicherungskasten mit entsprechender Absicherung der angeschlossenen Verbraucher.
Wichtig ist das nahe an der Batterie in der + Leitung eine entsprechend dimensionierte Sicherung verbaut wird.
Das ganze kann ich über den Nato Knochen abschalten.
Die Kabelverlegung war schon sehr aufwändig.
Aber das macht man(n) ja nur einmal und ich habe jetzt bei Erweiterungen ein besseres Gefühl als bestehende Leitungen anzuzapfen.
Marcel
Hallo Roland,
bei mir sind 3 Alu Profil Stücke am Fahrzeug verschraubt.
Die Markise wird eingehängt und von unten in die Aluprofile verschraubt.
So jedenfalls bei mir.
Bei mir müsste ich 3 Blechschrauben lösen zum verschieben.
Marcel
Hallo Christian,
da werden bei einem Auffahrunfall einzelne Geschosse.🤔
Ansonsten nicht schlecht die Idee👍🏼
Marcel
Hallo H. Joachim,
das mit dem Nebel finde ich gut🤭
Bei der Akkustik habe ich mittlerweile bedenken.🤔
Mein Rauchmmelder hat leider zu Hause im 1.OG aus einem mir nicht bekannten Grund ausgelöst.
Meine Hündin war zum Glück nicht zuhause. Die Bewacht normalerweise das EG wenn wir Arbeiten sind.
Das ganze hat mich zum nachdenken gebracht. Was wäre wenn mein Hund zuhause gewesen wäre und hätte sich nicht vor dem Lärm schützen können.
Jetzt habe ich nur noch einen Rauchmelder im Schlafzimmer und einen CO2 Melder an der Heizung.
Ich weiß das gehört jetzt nicht ins Hobby Forum wollte halt nur meine Erfahrung mit „Akkustischem Alarm“ mitteilen.
Marcel
Halllo zusammen,
auf Alarmanlagen reagiere ich gar nicht mehr!
In meiner Nachbarschaft (Häuser) gibt es des öfteren Fehlalarme.
Das gleiche erlebe ich bei Wohnmobilen.
mich nerven die Sirenen mittlerweile 😬
Bis jetzt gingen die tollen Anlagen nur wegen Fehlbedienung oder weiß der Schinder los.
Frage mich was denn so wertvoll ist im oder am Fahrzeug?!
Meine Frau, Geldbörse, Schlüssel und IPhone nehme ich doch mit wenn ich das Fahrzeug verlasse😊
Ich investiere in eine gute Versicherung und gut ist.
Wenn ich im Fahrzeug sein sollte, kommt der Einbrecher eh nicht an mir vorbei…wir fahren den Van mit weniger innenbreite😁
Marcel
