Tagfahrlicht ?
  • Ich besitze zwar noch nicht meinen Optima -- habe bei der Bestellung auf das LED tagfahrlicht verzichtet - nun stellt sich mir die Frage - hat der Optima überhaupt Tagfahrlicht -- über Halogen -- die kleine Lampe unter dem Blinker oder andere-- ? Damals war es hell da waren keine Lampen angeschalten bei der Besichtigung ... Danke im voraus für Infos
    LG henry
    pramue
    Hobby Optima ONTOUR Edition 24
    Citroen Jumper 140 PS
  • Hallo Henry !
    Hat ER !
    Ab dem Jahr 2011 ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass alle in der Europäischen Union vertriebenen und zugelassenen Fahrzeuge über Tagfahrlicht verfügen müssen.
  • zur INFO
    Liste mit allen Birnen für den Fiat Ducato.
  • Perfekt Danke für die Übersicht - dann kann ich mir den Voll LED Scheinwerfer besorgen :) Firma Litec
    pramue
  • Zitat
    dann kann ich mir den Voll LED Scheinwerfer besorgen Firma Litec
    Hallo Henry !
    Beim Bestellen ist es wichtig, das passende Modell des Voll-LED-Scheinwerfers für sein Wohnmobil auszuwählen.
    Es steht eine Option für das ursprüngliche Halogentageslicht-Modell zur Verfügung (nicht mit LED-Tageslicht ausgerüstet)
    und eine für das originale LED-Tageslicht-Modell (nicht mit Halogentageslicht ausgestattete) zur Verfügung.
    Wenn ich dich richtig verstanden habe, handelt es sich bei dir um eine Umrüstung.
    Original Halogen-Tageslicht auf LED-Tageslicht.
  • Zitat von "pramue post=101936 userid=8108"
    .... - dann kann ich mir den Voll LED Scheinwerfer besorgen :) Firma Litec
    Hallo Pramue,
    die Litec-Voll-LEDs sind vom Design wirklich sehr, sehr schick, aber bei dem stolzen Preis von schlappen 1500 EUR hoffe ich für Dich, dass diese auch überragende Lichtverhältnisse schaffen und ein WoMo-Leben lang halten!
    Die Osram LED Nightbreaker als Nachrüstlösung sind aber auch nicht schlecht und bei kompletten Austausch von Ablend- und Fernlicht bist Du 1300 EUR günstiger unterwegs und hast noch etwas finanzielle Optimierungs-Reserve. Eventuell ist ja auch eine Nachrüstlösung des Tagfahrlichts durch kombinierte Nebelscheinwerfer+Tagfahrleuchten in LED Technik interessant. Nebelscheinwerfer raus und gegen eine Kombination ersetzen. In den gängigen Online-Kaufhäusern sind sogar welche mit ECE-Kennzeichnung zu finden; nicht nur dieser illegale Lampen mit China-Export (CE) Kennzeichnung.
    Vielleicht hat ja auch schon jemand so einen Umbau durchgeführt und kann berichten....
  • Hall Hobbiisten, ich habe an unserem V65GE2021 die Scheinwerfer komplett auf OSRAM H7 LED umgerüstet. Bei Amazon das Pärchen am Blackfriday für 85,15€ gekauft und montiert. Die ABE kann man nach Echtheitsprüfung Online, ausdrucken und mitführen. Es muss auf dem Scheinwerfergehäuse eine bestimmte E-Nummer stehen, enthalten in der ABE - Tabelle. Das Licht ist wirklich der Hammer , wird mit +230% angegeben.
    Gruß Ronald
    Ronald und Marion
    bezüglich Nightbreaker - ist deutlich günstiger als komplette Scheinwerfer. Sind auch hell, aber für meinen Geschmack recht 'fleckig' im Lichtkegel.
    Ob das Tagfahrlicht LED ist, wäre mir persönlich ziemlich egal, schließlich merke ich davon nichts beim fahren.
    Gruß,
    Horst
  • Hi,
    hast du denn nur den Satz mit LED bestellt oder auch die Adapter ?
    Daniel
    Gruß Ronald
    V 65 GE mit 165PS Zitrone noch ohne Solar, Linnepe Luftfederung, Thitronik Wipro III
  • Ich hab auch Osram (gemäß Liste) ohne Adapter verbaut.
    Grüßle
  • Nö, kein Problem. Wie Serie: Scheinwerfer raus, Leuchtmittel raus, neues Leuchtmittel rein, Scheinwerfer wieder rein. Korrekte Einstellung nicht vergessen.
    Grüßle
  • Also ich habe die Scheinwerfer ausgebaut - steht auch so in der Betriebsanleitung.
    Ohne Ausbau war es mir viel zu fummeling.
    2x T30 (oder T25 - weiss ich grad nicht genau) pro Seite.
    Lösen und die Scheinwerfereinheit mit sanftem Druck nach innen schieben.
    Die Leuchtmittel passen perfekt rein - sie sind sehr kompakt.
    Danach zum Lichttest (ist ja grad Oktober ;) ); die Einstellung musste nicht korrigiert werden.
    Ausdrucken der Betriebserlaubnis und mitführen derselben nicht vergessen.
  • Danke Charly
    Aber den Ausbau der Scheinwerfer möchte ich gerne vermeiden. Ich dachte eher daran von hinten an die Scheinwerfer auszuwechseln.
    Gruß Uwe
    Hallo Uwe,
    das geht nicht ohne Ausbau; der ist dafür kinderleicht😁
    Grüßle
  • Danke euch für die Info .
    Ich werde es mir einmal ansehen. Bei unserem T Roc war es schon eine größere Aktion. Deshalb habe ich es die Werkstatt machen lassen.Muss für die Lampen irgendein Distanzring dazu genommen werden? Danke
    Gruß Uwe
    Optima on Tour Edition V65 GE F (140 Ps)
    Bj.2024 Maxxfan,Ahk,etc....
  • Hallo Uwe,
    keine Angst, der Wechsel ist wirklich einfach.
    Fahrzeugspezifische Adapterringe brauchst Du nur, wenn die auch in der Liste aufgeführt sind (hat was mit dem Fokus der Einheit zu tun). Duc und baugleiche brauchen die nicht.
    Grüßle
