Hallo, wer kann mir den Farbcode vom Aufbau vom Siesta A55 GS Sport, Erstzulassung 3/2015 sagen? Es geht explizit um den weißen Aufbau.
Farbcode weiß
kenne das Modell leider nicht,
aber im Motorraum könnte eine Plakette mit dem Code sein, oder in den EU Papieren von der Auslieferung an Hobby
Hallo Marco, danke für die Reaktion. Ja, im Motorraum habe ich den Farbcode von der Fahrergastzelle gefunden (grau). Mir geht es um den Farbcode vom weißen Aufbau. Wer kann hier weiterhelfen?
Ahh, nur halb gelesen.
Leider kenn ich die Logik von Hobby nicht
Hallo Pumbacamper
Schau mal hier hinein, vielleicht hilft es dir weiter:
| Camper WeltenWie Autos, haben auch Wohnwagen und Wohnmobile einen Farbcode. Bei Fahrzeugen findest du deinen Farbcode häufig an der Türinnenkante oder am Dom. Möchtest du…www.camperwelten.comGruß Erich
unser T70GE hat den Farbcode von FIAT (hab ich leider daheim notiert und komm da im Moment nicht dran; ich meine 249). Schau mal im Internet nach Ausstattungslisten von Fiat; ist der "Standard"-Farbton bei den Transportern.
Hallo Carly,
der Farbton des Basisfahrzeugs ist hier nicht das Thema, sondern der Aufbau selbst oder ist der Farbcode des weißen Aufbaus identisch?
Ja, hab ich auch so verstanden; lt. Hobby ist weiss der Fiat-Farbcode, schwarz ist ein RAL-code, der Farbton des Führerhauses steht auf dem Fiat Fahrzeugtypschild (bei uns schwarz-metallic).
Unser AK ist zwar schon etwas älter als das oben genannte Fahrzeug, aber vielleicht hilft die Info trotzdem:
Der Aufkleber unter der Motorhaube sagt bei uns 249/F = Bianco.
Im Serviceheft ist ein orangener Aufkleber mit Fahrzeugdaten - dort steht unter Farb-Nr.
die Zahl 210. Die Suche bei Google führt ebenfalls zu einer Farbe namens Bianco und Fiat.
Tim
Danke für den Input. Auf dem orangenem Aufkleber steht auch nur den Farbcode 691, grau, also Fahrgastzelle.
Jetzt ist die Frage welches Fiat Weiß 2014 verwedet wurde. 210 oder 249?
Meine Interpretation wäre, dass beides gleich ist, da bei uns der Ducato ja 249 hat und der Aufbau (scheinbar) 210.
Also ich kann folgendes mitteilen.
249 ist der Farbcode von Fiat (weiß) für das Chassis. Das wurde aber nicht vom Themenstarter erfragt. Erich hat meines Erachtens die sinnvollste Information geliefert, die für mich neu war.
Zum Thema Farbe des Aufbaus:
Man muss grundsätzlich erst mal erkunden wer den Aufbau konstruiert hat, denn dieser Hersteller hat sich auch für eine Farbe entscheiden, die in den meisten fällen unbekannt ist. Eine Recherche könnte daher aufwendig sein.
Das Problem ist, dass es sich beim Aufbau meist um eingefärbtes GFK handelt, das mit der Zeit den Farbton verliert, aufgrund der UV-Einstrahlung. Daher wird man bei Fahrzeugen die älter als 10 Jahre sind keinen Lack (oder Spraydose) besorgen können, der zu dem vermeintlich verwitterten Farbton passt.
Ich habe damals meinen weiße Stoßfänger hinten repariert und nachlackiert und eine weiße Farbe gewählt, die annähernd zu dem zu sehenden Farbton passte. Bauhaus ist recht gut sortiert und hat auch Lacke aus der Dose die auch für Außen geeignet sind.
Es gibt sogenannte Farbfächer vom Hersteller die man kaufen (oder vielleicht ausleihen) kann.
Viele Grüße!
Thomas
Alles richtig
Aufklärung kann hier nur Hobby leisten.
Danke Euch allen. Ich werde 210 bestellen. Es ist nur die Wasserklappe betroffen….
