Welche Fugendichtmasse im Außenbereich?
  • Moin, zusammen,
    ich starte ein neues Projekt und erneuere an unserem knapp 20 Jahre alten Bob die Dekore. Da stellt sich jetzt die Frage, welches Dichtungsmaterial man für die Übergänge zu den Karosserieteilen und Behangblechen nimmt, also da, wo die Bodendekore aufhören (seitlich, oben, unten).
    Farbe weiß ist soweit klar, aber: welches Material, welcher Hersteller? UV-Beständigkeit? Dauerelastisch?
    Ich habe über die SuFu nichts konkretes gefunden - habt Ihr einen Tipp für mich?
    Über die Dekorverwüstung werde ich einen separaten Thread aufmachen, wenn Ihr daran Interesse habt.
    Steuermann
  • Moin Steuermann, ich glaube die bekanntesten sind Sikaflex oder Dekasil, aber da gibt’s hier im Forum genügend Anwender und deren Erfahrungen zu erfahren, würde mich aber auch interessieren was man da nimmt, da ich eine SOG einbauen möchte.
  • Hallo, es geht doch nicht um Hübsch sondern um Dicht.
    Paul
  • Gibt es auch in günstig - Dinitrol - eine echte Sikaflex Alternative
    Dinitrol 410 UV, 7,13 €
    Ist eine 1-Komponenten Polyurethan Dicht- und Klebmasse mit gutem Stehvermögen und guter UV-Stabilität. Der Dichtstoff ist schnelltrocknend, elastisch und k
    autolackierbedarf.de
    Du kannst auch den Händler anrufen und fragen ;)
    Gerd
    und immer genügend Luft im Reifen, Sprit und Adblue in den Tanks und dass die Akkus nie total leer sind
  • mahlzeit,
    viel wichtiger ob Sikaflex oder was auch immer, polymer klebedichtstoffe gibt es viele in gleicher qualität, vermutlich wird alles bei Henkel aus dem selber Tank abgefüllt .... , , ist die vorreinigung, die ablüftung und die richtige form der Fuge! viel hilft hier nicht viel! weniger ist manchmal mehr, und wenn die fuge in der Mitte ein dicker baaz ist, dann reist sie eh wieder ab, egal ob die kartusche 1€ oder 20€ gekostet hat!
    Teilweise sind die geometrien der Fugen und der zu Verbindnenden Teile an der Wohnmobilen so falsch konstruiert das es keine andere Möglichkeit gibt, als diese Abdichtungen dann in den Wartungsplan mit aufzunehmen und Jährlich auszutauschen .
    viel erfolg!
