selbstständiges Zoomen von der Karte
    ich hatte öfter ein selbstständiges rein- und rauszoomen der Karte, was dazu führte, das ich in Basel leider eine Abfahrt falsch genommen hatte. Dieses zoomen kam während meiner Fahrt öfter vor. Meistens bei einer Abfahrt oder beim abbiegen. Desweiteren hat er Schilder für die Höchstgeschwindigkeiten über 100 km/h leider nicht erkannt, er hat immer 100 km/h angezeigt.
    Meine Frage wäre, habe ich was falsch gemacht oder ist dieser Fehler schon bei anderen vorgekommen.
    Gruß Ralf
    Optima Ontour Edition V65GE 06/2022
  • Hallo Ralf,
    da Du Deine Frage in der Ruibrik "POIbase! Navigation - Support & News" gestellt hast, gehe ich davon aus, dass sich Deine Frage auf dieses Navi bezieht.
    Im "Menü >> Karte Anzeige >> Autom. Zoomverhalten" kannst Du den Faktor einstellen, um den bei verschiedenen Geschwindigkeiten gezoomt wird. Außerdem kannst Du das Autom. Zoomverhalten vor Aktion auch EIN bzw. AUS schalten.
    Wilfried
  • Hallo Wilfried,
    erst einmal Danke für deine Antwort. Ich habe das jetzt mal so umgestellt, wie Du es beschrieben hast. Bei meiner nächsten Fahrt werde ich dann sehen, ob es funktioniert. Ich hatte aber auch das Problem, das er die zulässige Geschwindigkeit nicht richtig angezeigt hat. Bis 100 km/h war es korrekt. Darüber hinaus hat er immer 100 km/h angezeigt. Das ist zwar nicht schlimm, aber irritierend.
    Gruß Ralf
  • Hallo Ralf,
    Welches Fahrzeuggewicht (Routing & Navigation ==> Fahrzeugprofil) hast du eingestellt?
    Das Navi zeigt die zulässigen Geschwindigkeiten abhängig vom zulässigen Gesamtgewicht. Bei > 3,5t wären 100 km/h auf der Autobahn plausibel. Evtl. musst Du 3,49t einstellen, wenn Dein Fahrzeug zur 3,5t-Klasse gehört.
    Tim
  • Ich hatte aber auch das Problem, das er die zulässige Geschwindigkeit nicht richtig angezeigt hat.
    Hallo Ralf,
    mir ist auch schon aufgefallen, dass die zulässige Geschwindigkeit bei uns auf einigen Streckenabschnitten nicht passt. Ich denke aber, da sind die Karten von Here veraltet.
    Ob das mit dem zulässigen Gesamtgewicht zusammenhängt, werde ich in den nächsten Tagen mal testen, wenn ich mit dem PKW auf dem LKW-Profil fahre. Ich kann es mir aber nicht vorstellen, da die Höchstgeschwindigkeit für LKW ja generell 80 km/h sind.
    Wilfried
  • Ich kann es mir aber nicht vorstellen, da die Höchstgeschwindigkeit für LKW ja generell 80 km/h sind.
    Hallo Wilfried,
    unser Wohnmobil wiegt 5t und wir dürfen auf der Autobahn bis zu 100 km/h schnell sein. Da gibt es zw. 3,5 und 7,5t nochmal eine Unterscheidung zum LKW (wenn das Fahrzeug als Wohnmobil eingetragen ist).
    Tim
    danke für eure Rückmeldungen. Ich habe jetzt mal die Fahrzeugdaten angepasst. 3,49t kann man leider nicht einstellen, habe deswegen versuchsweise mal auf 3,4t eingestellt. Bei meiner nächsten Fahrt werde ich dann sehen, ob die Geschwindigkeiten dann richtig sind. Ich werde euch dann mal berichten, wie es sich verhält. Bis dahin.
    Gruß Ralf
  • Wichtig ist das bei > Menü > Optionen > Routing & Navigation > Routenberechnung > Höchstgeschwindigkeit der Haken "Als maximale Höchstgeschwindigkeit anzeigen" nicht gesetzt ist, sonst passiert was hier beschrieben wurde. Vielleicht ist das die Ursache?
    Bzgl. der Probleme mit dem Raus/Reinzoomen: kannst Du das bitte noch genauer beschreiben und durchgeben, was bei den relevanten Einstellungen aktiviert war? War das eher wie ein Fehler - also das es ganz wild rein raus ist - oder war es eher so, dass vielleicht die Einstellungen zu krass waren und z.B. bei bestimmten Geschw. 0,x Werte hinterlegt waren was dann dazu führen kann, dass eben extrem weit reingezoomt wird und man dann je nach Kreuzung etc. zu wenig Übersicht hat?
    VG
    das war vermutlich der Fehler. Der Haken war gesetzt und ich habe ihn jetzt ausgeschaltet.
    Gruß Ralf
  • Bzgl. der Probleme mit dem Raus/Reinzoomen: kannst Du das bitte noch genauer beschreiben und durchgeben, was bei den relevanten Einstellungen aktiviert war? War das eher wie ein Fehler - also das es ganz wild rein raus ist - oder war es eher so, dass vielleicht die Einstellungen zu krass waren und z.B. bei bestimmten Geschw. 0,x Werte hinterlegt waren was dann dazu führen kann, dass eben extrem weit reingezoomt wird und man dann je nach Kreuzung etc. zu wenig Übersicht hat?
    Das war also eher wie ein Fehler. er hat bestimmt 10 - 15 sek wie wild raus und rein gezoomt. Das ist leider mehrmals vorgekommen. Komischwerweise hat er das auf der Hinfahrt ( gleiche Strecke ) nicht gemacht. Die Ansage kam aber. Soweit ich das im nachherein beurteilen kann, war die Ansage korrekt gewesen.
    Die Einstellungen wurden von mir nicht geändert.
    Gruß Ralf
  • Kannst Du mir mal sagen wie die App genutzt wurde? Android Auto, auf dem Smartphone, Tablet? Unter "Menü >> Karte Anzeige >> Autom. Zoomverhalten" steht alles auf 1.0 x und der Kreuzungszoom ist aktiviert?
    Ist das einfach auf offener Strecke passiert oder stand das Problem immer im Zusammenhang mit einem bevorstehenden Manöver?
    VG
  • Die APP wurde über Android Auto genutzt. Desweiteren habe ich am Zoomverhalten nichts geändert, also alles auf 1.0x. Das Problem war immer bei einem bevorstehendem Manöver, also immer dann, wenn eine Abfahrt kam bzw. Richtungsänderung.
    Gruß Ralf
  • Es wurde nur über AA genutzt. Das Handy war in einer Halterung neben dem Radio. Das Handy hat 5G und ich denke, das das GPS-Signal schon sehr gut war.
    Gruß Ralf
  • wenn das extrem oft passiert und bei Dir somit "gut" reproduzierbar ist wäre die Info wertvoll, ob das auch passiert wenn die App auf dem Smartphone läuft. Wenn das eh sauber da in einer Haltung ist, kannst Du ja mal auch eine Zeit lang dann mit dem Handy Display fahren wenn das zuverlässig oft passiert und du dann daraus den Rückschluss ziehen kannst, ob das nur bei AA auftritt. Wäre eine erste wichtige Eingrenzung des Problems.
    VG
    ich fahre demnächst noch einmal weg. Werde dann mit einem Tablet navigieren. Ich werde hier dann schreiben, was das Navi gemacht hat oder auch nicht.
    Gruß Ralf
  • Das Problem mit dem Zoomen hatte ich auch, habe dann mal einige Zoomfaktoren geändert, z.B. Kurvenwarnung. Ist immer aufgetreten wenn mehrere Faktoren gleichzeitig auftauchen ( Abfart von der Autobahn, starke Kurve und das dann noch mit einer Kreuzung unter der Autobahnbrücke z.B.
    Hymer Camp C544, Bj.2001, Ducato 2,8 Jtd
    Hobby Optima deluxe t70f Bj2020 , 2,3 150 Multijet
  • Hallo Hollyhob,
    war das bei Dir auch nur bei Android Auto oder auch am Smartphone / Tablet? Wir hören das immer mal wieder von Nutzern, können es selber aber nicht reproduzieren und tun uns daher etwas schwer den Fehler einzugrenzen, alle Infos können daher wichtig sein.
    Kannst Du vielleicht noch genauer beschreiben wann und wie das bei Dir genau auftrat? Welche Einstellung genau hast Du geändert jetzt?
    VG
