Frischwassertankanzeige spinnt
  • Hallo Ina und Hartmut
    Danke für eure Antworten
    # Ina ich habe schon 2 solcher Teile die dann immer im Wechsel eingebaut werden, ist bei beiden das gleiche, sicherlich weil eine Produktionsreihe.
    # Hartmut das mit der Firmware aktualisieren steht noch aus. Mal sehen ob das was bringt ich werde berichten und dann das Thema noch mal hochholen.
    Gruß aus der Oberlausitz
    Andreas
    Ein freundlich Wort zur rechten Zeit schafft Ruhe und Gemütlichkeit.
    Roller Team Sirio 995
    Adria Sun Living 42 S
    Hobby Free Living T 70 GE
    gibt es zu diesem Beitrag neuere Erkenntnisse?
    Ich habe namlich das gleiche Problem-
    Schöne Grüße
    Heinz
    kann nur berichten, dass bei meiner Freya auch nach 2 Jahren alles wunderbar funktioniert.
    Und das, obwohl wir zum Reisebeginn immer zu Hause ca 30-40L einfüllen und wir mit 22°dH Hamburgs härtestes Wasser haben.
    Und wir haben das billig-Display (was anderes stand bei Bestellung in 03/2019 au h gar nicht zur Auswahl).
    Scheint eine hohe Streuung in der Qualität der Anzeigen zu geben.
  • Moin . Dann hol ich das Thema wieder aus den Keller. Im Handbuch habe ich nichts darüber gefunden und im Netz auch nicht . Die Anzeige für Frischwasser geht nach einem , Reset ( Natoknochen ) kurz in die übliche Anzeige und ein Paar Sekunden später in diese Ansicht. Trotz Halbvollen oder Leeren Tank. Die Sonden habe ich auch schon gereinigt , obwohl die fast garnicht belegt waren.
    Hat da jemand einen Tip?
    Michael
  • Moin Michael,
    Ich würde die Tauchsonde ausbauen und dann die beiden langen Elektroden überbrücken und schauen wiecdiecAnzeige reagiert.
    Gruß Schorsch :/
  • Außer dem schon bekannten (2 Sensoren im Wechsel in Zitronensäure baden und einen frisch entkalkten kabelseitig so konfektionieren, daß einfaches Umstecken möglich ist und irgendwo in der Nähe des Tanks lagern, damit der Tausch schnell von der Hand geht) hab ich nur noch eine einfache Handbürste griffbereit und schrubbe den Sensor bei Fehlfunktion durch eine der oberen Reinigungsöffnungen gründlich ab. Wenn das dann auch nicht mehr reicht: s.o.
    Seitdem (ausser der Putzerei und/oder dem Wechsel) keine Fehlfunktion mehr.
    Grüßle
  • ... Spannender sind die Abwassersensoren ... an die kommt man nicht dran. ...
    Ob´s daran liegt, weiß ich auch nicht, aber mit denen hab´ ich gar keine keine Schmerzen:
    außer der großen Reinigung (Grauwaserreiniger nach Anleitung mit Bewegungsfahrt etc.) nach der letzten Tour im einen und der nächsten im anderen Jahr schütte ich immer mal wieder (also unregelmäßig) einen Schluck (a Gosch voll) in jeden Wasserablauf (Küche, Dusche, Bad) eines Grauwassertankreinigers (hab alle möglichen schon probiert und keine besondere Präferenz; funktionieren für mich alle gleich gut).
    Grüßle
    Frischwasser ist immer wieder verkalkt. Wurde ja genug geschrieben wie die Abhilfe aussieht.
    Meine Grauwasseranzeige steht immer auf 2 Balken. Habe schon alles versucht...
    Kann man mit Leben ;)
    Gruß an Alle
    Kalle
  • Meine Lösung für die Frischwassertankanzeige. Funktioniert dauerhaft, fehlerfrei, absolut genau, wartungsfrei und unkaputtbar:
    Externer Inhalt youtube.com
  • Moin Michael,
    Gruß Schorsch :/
    Moin Schorsch. Du bist mein Held :) . Ich habe alle 4 Sonden nacheinander gegen eine Lange Sonde gebrückt und siehe da , die Anzeige ging von Rot auf Blau. Suuuuuper :thumbup: .
    Was mich nur wundert , warum es nicht bei halbvollen Tank Funktionierte :/ . Naja egal , jetzt bin ich einen Schritt weiter. Morgen werde ich Wasser aufnehmen und mal gucken was dann die Anzeige sagt. Vielen Dank.
    Michael
  • Moin Michael, dann hast du jetzt die Gewissheit, das die Elektronik i.O. Ist.
    Die Sonde funktioniert auch bis auf 1/2.
    Viel Erfolg bei der Suche weiterhin. Berichte doch wieves mit Wasser funktioniert.
    Gruß Schorsch
  • Moin Schorsch. Natürlich bin euch die Erfahrung schuldig. Ist in den Urlaubsvorbereitung untergegangen. Sorry. Und hier nun meine Blödheit. Nach dem Ausbau des Gebers hab ich gesehen , daß der eine Fühler vom Tank reinigen total verbogen war. Gerade gebogen und dann war gut. Auf die einfachsten Sachen kommt man manchmal garnicht ;) .
    Michael
