bekanntlich hat man ja, auch wenn alle Verbraucher abgeschaltet sind, einen Ruhestrom von ca. 0,4 bis 0,5 A, selbst wenn man am Bedienpanel, den Hauptschalter betätigt (LED geht dann von grün auf gelb). Erst mit Abschaltung über den sogenannten Natoknochen geht der Verbrauch auf 0 runter und man hat es nur noch mit der Selbstentladung der Bordbatterie zu tun.
Nun habe ich plötzlich einen Ruhestrom von ca. 1 A. Mein 250 Ah Lithium-Akku würde demzufolge (ohne Nachladung) nach etwa 10 Tagen leer sein (250 Ah / 24 Ah pro Tag = ca. 10 Tage). Im Prinzip kein Problem, da ich 300 Wp Solar auf dem Dach habe, aber ich wüsste gerne, wo der Strom verbrannt wird.
Welche stillen Verbraucher gibt es denn?
Auf die Schnell fallen mir folgende ein:
Toptron
Victron Smartshunt
Victron Solarladeregler
BMS der Lithiumbatterie
Sat-Antenne
Truma
Diese Verbraucher zusammen kosten anscheinend die bekannten 0,5 A. Aber was kann es da noch geben und was könnte den Verbrauch von den 0,5 A mehr als den bekannten 0,5 A verursachen?
