Moin
hat jemand schon beim Ducato/Jumper mit Intelligenter Lima die Bei-Starterbatterie gegen eine Lithium-Batterie getauscht?
Vorteil wären ca 15kg Gewichtrinsparung bei "nur" ca 300€ Aufpreis. Von den sonstigen Vorteilen ganz zu schweigen.
Reicht die lima-Spannung aus? Freya liefert im Betrieb zuverlässig 13,8-14V.
Wären sonstige umbauten wie z. B. ein zusätzlicher ladebooster notwendig?
