Kühlschrank läuft nicht mehr auf Gas
    bin gerade unterwegs (z.Zt. Catzand-NL). Leider läuft mein Kühlschrank (Dometic 10er-Serie) z.Zt. nicht auf Gas. 12 V und Landstrom problemlos. Gasflasche und Absperrventil sind auf. Vor drei Wochen hab ich noch ein ganzes Wochenende ohne Strom gestanden und mit Gas gekühlt. Alles war gut. Man hört übrigens keine Zündung vom Kühlschrank.
    Der Kühlschrank ist von 2022.
    Hat jemand ne Idee?
    Elmar
  • Hallo Elmar,
    wenn du das untere Lüftungsgitter öffnest, also außen , dann siehst du Steckverbindungen die zum
    Piezo - Zünder führen . Mal schauen ob Korrosion vorhanden ist? Säubern, dann müßte es funktionieren, irgendwo sitzt auch noch eine Sicherung (20A) , prüfen, ob sie ok ist.
    Viel Erfolg
    Gruß Wolfhard
  • Hallo Elmar,
    hattest Du evtl. einen Gasflaschentausch. Oder eine Erschütterung z.B. Schlagloch o.ä.
    Bei mir hat einmal das Sicherheitsventil an meinem GOK Safe Sense ausgelöst.
    Das löst glaube ich schon bei 2G schon aus.
    Marcel
  • Hallo Elmar,
    die Idee von Marcel kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, war bei mir bei der Truma Duo Control auch so, dass der Crashsensor ausgelöst hatte. Die erste Hobby-Werkstatt auf dem Weg wollte die komplette Elektronik vom Kühlschrank tauschen... die zweite brachte mit Reset am Kühlschrank das Ganze wenigstens wieder zum Laufen.
    Dieter
  • Versuch mal den Kühlschrank von außen mit Feuerzeug zu zünden, einer innen am Regler einer außen mit Feuerzeug. Wenn das funktioniert dann liegt es am Zündfunken; evtl. Batterie wechseln, je nach Kühlschranktyp.
  • Hallo Elma,
    ich bin davon ausgegangen, dass die anderen Gasgeräte funktionieren!
    Das prüfe ich zuerst, z.B. Herd, wenn nicht, dann ist es die Gasversorgung.
    Ich denke es ist ein Stecker der Zündung. Schreib mal, was es war.
    Grüße Wolfhard
  • Mal doof gefragt: alle anderen Gasgeräte laufen sauber?
    Grüßle
  • .... davon bin ich ausgegangen, der erste Check ist doch ob der Herd läuft.
    Wenn das so ist, und auch die Truma läuft... dann könnte es exakt meine Beschreibung von oben sein. Der Kühlschrank scheint die empfindlichste Komponente beim Gas zu sein. Wenn es ein paar Fehlzündungen gegeben hat, dann hilft nur reset am Kühlschrank. Das hat bei mir geholfen.
    Dieter
  • Genau deswegen die dumme Frage.
    Er erzählt, daß er vor drei Wochen ein Wochende mit Gas gekühlt hat, wenn dann noch etwas Heizung und Kochen dazugekommen sind, die Gasflasche nicht voll war .....
    Grüßle
  • Opacharly: ja, Herd und Heizung laufen.
    @ alle: wie führt man denn einen Kühlschrank-Reset durch. Komplett ausgeschaltet und wieder gestartet hab ich mindestens schon 10x
    Einmal editiert, zuletzt von Elmar ()
  • @alle, danke!!!
    Ich habe gerade ein Video gefunden, wo der reset erklärt wird!
    Die Gasfehlermeldung ist sofort weg, ob er auch zündet, guck ich gleich, denn ich liege grad noch im Bett :) .
    Viele Grüße aus Tielt (Belgien) von einem unglaublichen Stellplatz, den man gesehen haben muss. Mit eigener Hundewiese, überall Gartenmöbel, Partyhäuschen mit Minisupermarkt mit regionalen Produkten, Mikrowelle, Dartscheibe, uvm...leider an einer tagsüber stark befahrenen Straße.
    VG
    Elmar
  • .... gerne... sonst einfach im eingeschalteten Zustand 2 Sekunden auf den Ein-/Ausschalter drücken... Piepston.... Störung gelöscht.
    VG
    Dieter
