ist im Maxia VAN 680 ET ein Standby charger verbaut?
  • Hallo in die Runde,
    wie schon in der Vorstellung angedeutet sind wir seit Anfang des Jahres mit einem Hobby Maxia VAN 680 ET unterwegs.
    Schon im Anfang hatte ich sorgen, dass im Winter ggf. die Fahrzeugbatterie geladen werden müsste.
    Dazu hatte ich auch mit meinem Händler gesprochen. Der hat mir zu einem Votronic Standby charger geraten, Kosten bei meinem Händler incl. Einbau 290.- Euro
    In den letzten Monaten hatte ich allerdings das Gefühl, das die Autobatterie immer auf 100% war (das Womo steht unter dem Carport immer am Strom)
    Das führ zu meiner Frage, ist der Maxia Van ggf. schon mit einem Standby Charger ausgestattet bzw. wie kann ich herausfinden / erkennen ob etwas in der Art vorhanden ist? Leider kann ich in den Dokumenten zum Auto nichts finden. :(
    Besten Dank vorab
    Dirk
  • Hallo Dirk,
    deine Frage nach dem Stanbylader kann ich dir bei deinem VW leider nicht beantworten. Standbylader bauen die Kollegen meist ein weil sie Angst haben das die Batterie beim Startvorgang aufgrund des Fahrzeug-BMS eine zu geringe Ladung hat.
    Du selbst schreibst ja das deine Batterie ständig voll ist. Das du bis jetzt Probleme hast konnte ich auch nirgends rauslesen.
    Mein Vorschlag wäre: Abwarten! Solange alles funktioniert würde ich auch nix ein oder ausbauen. Ich kenne genug Fälle bei denen die Probleme erst nach den ersten Bastellarbeiten angefangen haben.
    Immer nach dem Motto: So wenig wie möglich soviel wie nötig.
    LG Kurt
  • Hallo Kurt,
    vielen Dank für deine Rückmeldung.
    Du hast recht, bis jetzt hatte ich noch keine Probleme.
    Wir hatten die letzten Jahre einen Wohnwagen mit Mover, und da haben immer alle gesagt, dass es besonders im Winter kritisch wird und Batterien kaputt gehen (Batterie wird nicht genutzt, Temperaturen unter 0, nicht am Ladegerät)
    Beim Wohnwagen ist das ganze nicht so kritisch denke ich.
    Ich hab halt Angst das ich irgendwann irgendwo stehe und nicht wegkommen weil die Batterie kaputt ist. (Angeblich hält die Batterie auch länger wenn sie zwischendurch geladen wird)
    Das Radio vom Maxia Van hängt wohl leider auch an der Motor-Batterie, das ist allerdings nicht so komfortabel, da es nach kurzer Zeit auf dem Stellplatz eh automatisch ausgeht (das ist aber ein anderes Thema)
    ich werde, wie du sagst erst mal warten denke ich.
    Nochmal vielen Dank für deine Einschätzung
    Dirk
  • Hallo Dirk,
    ich habe das gleiche Fahrzeug.
    Soweit mir bekannt ist, hast du von Dometic ein 230 Volt zu 12 Volt Ladegerät verbaut. Der kann nur die AGM Ladekennlinie, falls du irgendwann mal auf Lithium umrüsten willst. Diesen findest du dort wo auch dein Hauptschalter ist.
    Das Ladegerät versorgt auch die Starterbatterie, wenn Landstrom vorhanden ist und wenn die Aufbaubatterie einen gewissen Ladestand erreicht hat. Bist du also am Landstrom angeschlossen, dann solltest du keine Probleme mit der Spannung der Starterbatterie haben.
    ABER:
    Bei mir war es so, das mein Start-Stop zeitweise nicht funktionierte und das ist auf eine defekte Starterbatterie zurückzuführen. Die Spannung und Kapazität wird von der VW Elektronik gemessen und dieser Wert gespeichert. (Stichwort: Intelligente Lichtmaschine)
    Die Fahrzeuge haben mitunter sehr lange auf dem Hof der Händler gestanden und daher kann es vorkommen, das die Batterien tief entladen werden. In der Regel sind diese dann defekt und müssen ausgetauscht werden.
    Mein low budget Tipp:
    Bau dir für die beiden Batterien einen "Wächter" ein, sodass du alle aktuellen und historischen Daten per Handy einsehen kannst. Der zeigt dir auch während der Fahrt alle Daten an und du siehst, wann der Akku geladen wird.
    Der Einbau dauert 15 Minuten und ist (aus meiner Sicht) auch für Laien gut zu bewältigen.
    Ich habe das Dometic Ladegerät ausgebaut, da ich komplett auf Lithium umgerüstet habe. Dazu habe ich einen 7 Ampere DC-DC Lader für die Erhaltung der Spannung der Starterbatterie eingebaut.
    Viele Grüße!
    Thomas
    Hobby Maxia Van ET
    Geht nicht, gibt´s nicht.
  • Hallo Thomas,
    vielen vielen Dank, ich hatte fast vermutet das ich kein zusätzliches Gerät benötige..... (ich unterstelle mal das der Verkäufer einfach nicht wusste das entsprechende Elektronik schon verbaut ist)
    Den / die Batterie-Wächter werde ich gleich bestellen, Einbau sollte auch kein Problem sein, zur not hätte ich noch einen Sohn der unterstützen könnte (Elektrotechniker).
    Deine Ausführungen bzgl. tief Entladung und länger auf dem Hof stehen kann ich bestätigen. Bei Fahrzeugübergabe habe ich in einer Schublade zwei Batterie Messprotokolle gefunden. Demnach ist die Fahrzeugbatterie neu eingebaut worden und die Aufbau- Batterie nicht erneuert worden. Wir haben das Fahrzeug im März zugelassen und es stand bestimmt 1 Jahr beim Händler.
    Daher vermute ich das die Aufbau Batterie ggf. ne Macke hat. Dem komme ich dann mit dem Batterie-Wächter ggf. auf die Schliche.
    Nochmal vielen Dank für deine Hilfe / deine Tipps
    Dirk
  • Hallo Thomas,
    ich habe gerade deinen Beitrag zum Ladegerät des ET gelesen und dieses bestätigt meine eventuelle Befürchtung:
    Ist das Dometic Ladegerät SMP 429-01 nicht für Lithium-Ionen Batterien geeignet? Ist dieses auch im ET verbaut?
    (Ich habe einen DT)
    Müsste ich bei Wechsel auf Li-Ionen ein neues Ladegerät verbauen?
    Ich freue mich über eine Antwort und habe mir vermutlich (durch mangelnde Kenntnis) die Lithium Batterie schon zerschossen, da diese verbaut wurde aber das Ladegerät nicht gewechselt wurde…habe mich da wohl auf die Fachwerkstatt verlassen und nun kommt die Quittung für mangelnde Eigenrecherche :rolleyes:
  • Hallo Marina,
    kurze Rückmeldung von mir: Das Dometic‑Ladegerät SMP 429‑01 ist tatsächlich ausschließlich für AGM/Blei ausgelegt und besitzt keine Lithium‑Kennlinie. Lithium‑Batterien brauchen ein anderes Ladeprofil und vor allem keine dauerhafte Erhaltungsladung – genau das macht AGM‑Technik aber standardmäßig.
    Wie Thomas schon geschrieben hat, ist im Maxia Van ein 230‑V‑Lader verbaut, der bei Landstrom auch die Starterbatterie mitlädt. Dieses Gerät ist jedoch ebenfalls nur für AGM optimiert. Wenn beim Umbau auf Lithium das Ladegerät nicht angepasst wurde, kann das zu den typischen Problemen führen – von BMS‑Abschaltungen bis hin zu einer nicht vollständig geladenen oder geschwächten Batterie.
    Habe HIER im Thread ja darauf hingewiesen, dass man das ganz einfach über das Typenschild prüfen kann. Wenn du kurz nachsiehst, welches Modell bei dir draufsteht, wissen wir sofort, ob es wirklich das SMP ist und ob ein Lithium‑fähiges Ladegerät notwendig wäre.
    Ich drücke die Daumen, dass deine Batterie noch fit ist.
  • Hey Erich, ganz lieben Dank für deine Antwort. Es ist das SMP 439-01
    (Habe das Typenschild fotografiert)
    Gibt es da Unterschiede zum 429-01?
    Leider habe ich das beim Umbau nicht bedacht, bzw. mich da auf die Fachwerkstatt verlassen, da ich davon ausgegangen bin die müssten sowas wissen und beachten…dafür gehe ich ja in eine Fachwerkstatt und fummle nicht selber an der Elektrik rum da ich keine Ahnung habe.
    Aber ich werde mich zukünftig umfassend selber belesen.
    Liebe Grüße Marina
  • Hallo Marina,
    wenn du dich ohnehin ein bisschen einlesen möchtest, dann lohnt sich auch ein Blick auf den Solarregler – falls bei dir eine Solaranlage verbaut ist.
    Der Grund: Bei LiFePO₄ ist nicht nur das 230‑V‑Ladegerät wichtig, sondern auch, dass der Solarregler eine LiFePO₄‑Ladekennlinie unterstützt. Wenn er das nicht kann oder falsch eingestellt ist, lädt er den Akku dauerhaft mit der falschen Spannung.
    Falls du gar kein Solar hast, betrifft dich das natürlich nicht. Aber wenn doch, wäre das der nächste Punkt, den man prüfen sollte.
  • Nachtrag:
    Das SMP 439‑01 ist technisch fast identisch mit dem 429‑01 , beide sind klassische AGM‑Ladegeräte und nicht für LiFePO₄ ausgelegt. Der Unterschied liegt nur in kleinen Anpassungen der Elektronik, aber die Ladekennlinie ist bei beiden gleich und damit für LiFePO₄ nicht optimal.
  • Das passt besser.
    Hallo Andreas,
    dein Hinweis mit der Blei‑Säure‑Einstellung ist sicher gut gemeint, aber in diesem Fall passt er nicht ganz zu den Anforderungen der Lithium‑Batterie und dem vorhandenen Dometic‑Ladegerät.
    Wir hatten ja oben schon ausführlich besprochen, dass das Gerät keine Lithium‑Kennlinie unterstützt und Blei/AGM eher eine Notlösung ist, wenn gerade nichts anderes verfügbar ist. Für diesen konkreten Fall führt die Einstellung daher leider nicht wirklich zum gewünschten Ergebnis.
    Und da Marina das Thema wirklich verstehen möchte, ist es hilfreich, wenn wir hier möglichst sauber und technisch korrekt bleiben , so hat sie am Ende auch wirklich etwas davon.
  • Hallo ihr Lieben, vielen vielen Dank für die wertvollen Hinweise. Ich habe jetzt am 11.6. einen Termin in der Werkstatt und werde auf jeden Fall das Ladegerät tauschen lassen. Sicher ist sicher und das kostet keine Unsummen, die Werkstatt hat auch faire Preise und rechnet super ab, da wird nur die geleistete Zeit berechnet, sehr fair und transparent.
    Und mit dem Wissen was ich mir aneigne kann ich dann auch sicherer auftreten :)
