ich habe an unserem Hobby 600 eine elektrische Trittstufe nachgerüstet. Sie lässt sich natürlich (bei Stillstand des Fahrzeugs) manuell über einen Wippschalter an der Eingangstür schalten. Zusätzlich habe ich eine Kontrollleuchte am Armaturenbrett, die beim Einschalten der Zündung die ausgefahrene Trittstufe anzeigt. Gleichzeitig wird beim Einschalten der Zündung die Trittstufe automatisch eingefahren. Somit leuchtet beim Einschalten der Zündung die LED kurz auf und dann ist die Trittstufe eingefahren. Einfacher geht es nicht. Der Verdrahtungsaufwand hält sich auch in Grenzen.
An der Trittstufe befindet sich unter dem Fahrzeug eine Verteilerdose. Von dort gehen 4 Adern zu dem Wippschalter, 4 Adern zur Trittstufe (2x Spannung plus 2x Endschalter) und 6 Adern in den Motorraum. Dort erfolgt die Einspeisung von der Fahrzeugbatterie, der Masseanschluss(2x) sowie ein Relais (mit Wechsler) mit parallelgeschaltetem Kondensator für die Ausschaltverzögerung. Vom Relais gehen 2 Adern zum Armaturenbrett (1x Klemme 15 Zündung und 1x LED).
Wenn jemand an dem Schaltplan interessiert ist: Er befindet sich am Ende dieser Montageanleitung
