Beifahrersitz ausbauen um an die Aufbaubatterie zu kommen
  • Hallo in die Runde,
    ich benötige eure Hilfe.
    Ich muss an die Aufbaubatterie, die unter dem Beifahrersitz verbaut ist. Ich habe schon nach Videos gesucht aber nichts gefunden.
    Danke schon mal im Voraus...
    Liebe Grüsse aus dem Münsterland...
    Hobby Optima de luxe
  • Moin Rainer,
    der Sitz ist mit 8 Schrauben befestigt. Es sind 5 Torx Schrauben
    T 30 , 2 Muttern Schlüsselweite 13
    und 1 Sechskantbolzen Schlüsselweite 21. Der Sechskantbolzen ist gleichzeitig der
    Rastzapfen für die Verriegelung des Drehsitz. Die beiden Muttern sind von unten in der Sitzkonsole. An der rechten Mutter ist noch ein Massekabel für den Sitz. Um an alle Schrauben zu kommen, musst Du den
    Sitz entsprechend verdrehen.
    Dann noch den gelben Stecker vom Sitz trennen. Dann kannst Du den Sitz
    raus nehmen. Die Batterie geht aber erst raus, wenn Du beide Halteklemmen abgeschraubt und die Elektrobox gelöst und zur Seite geschoben hast. Du must die Batterie etwas kippen und nach oben rausheben.
    Gruß Thomas
  • Moin Thomas,
    Danke für Deine Anleitung. Was meinst Du, schaffe ich das alleine oder sollte ich mir eine 2. Person dazuhalten? Der Sitz ist doch bestimmt schwer, oder?
    Gruss Rainer
  • Hallo Thoams.
    Haben ja das gleiche Fahrzeug.
    Hatte ich auch schon alleine los.
    So wie Thomas beschrieben hat vorgehen.
    Du kannst den Sitz doch auch im Gang zwischen den Fahrersitzen abstellen.
    Ging bei mir auch.
    Vorher aber die Plastikkappen rechts und Links vom Sitz abmachen, sonst kommst du nicht an die 2 Schrauben dran.
    Conny und Werner
  • Machen Sie Fotos und Kleiderbügel, danke.
    MariaD & Cargol
  • Hallo Thomas,
    Danke für die tolle Beschreibung.
    Bei mir waren allerdings andere Torxschrauben eingebaut. (T40 statt T30).
    😉 Für alle die wie ich in Baumarkt müssen, da sie solche Torxgrössen nicht daheim haben - also aufpassen 😉
    Ansonsten hat alles so geklappt wie beschrieben. Vielen Dank.
    Viele Grüße Andy.
  • hallo Ruben
    nach der Bilder-Anleitung von Andreas habe ich auch ohne Probleme meinen Sitz zwecks Batteriewechsels durchgeführt.
    Diese Anleitung ist sehr hilfreich!
    Grüße aus dem Münsterland
  • Moin an alle, Joutube ist in den meisten Fällen sehr hilfreich.
    Ich liebe Erklärvideos.
    Schaut mal rein.
    Liebe Grüße aus Risum - Lindholm (Norfriesland)
    Jörg und Uli mit Kiro (Toller)
    Unterwegs mit unserem Hobby Optima de Luxe 150 Multijet mit Comfortmatic.
  • Moin zusammen
    Jetzt stehe ich auch vor dem Problem mit dem Sitz ausbauen. Leider geht der Link von rcaballero nicht wirklich.
    Vielleicht kann mir bitte jemand eine Beschreibung geben, damit ich Morgen dann an die letzte Arbeit im WOMO ran kann............
    Dankeschön
    Gruß aus Werl
    Michael
    Hobby Premium 70 GF mit 148 PS Automatik, AHK, Alufelgen, Dachklima, 2X 100 Watt Solar, Heckfahrradträger, Maxi Chassis 4,25T
    BSC Colzani mit 100 PS Suzuki......die schönste Art Benzin zu verbrennen :P
  • Servus,
    auf Youtube gibt es etliche Videos dazu.
    Grüße aus München
    Evi und Michi
  • Hallo Michael,
    Du kannst auch hier nachschauen:
    Home Page
    Da sind alle Schritte in "Werkstattsprache" beschrieben. Samt Links zu ggf. weiteren Arbeiten.
    Tim
  • Ich habe das an meinen Jumper genau so machen können wie beschrieben. Ist sozusagen alles gleich. Sogar die Steckverbindungen.
    Eigentlich ist das ganze Fahrzeug ein Ducato...bis auf z.b. die Embleme.
    Natürlich gibt's bestimmt Citroen-Spezifische Sachen. Die weiß ich aber gar nicht mal so genau. Bringe meine Zitrone auch immer zum Fiat Professional zum KD etc. Außer bei Garantie Leistungen bzw. irgendwelche Rückrufe. Machen könnten Die das auch, aber wegen Gewährleistung dürfen Sie nicht.
    Einmal editiert, zuletzt von divertom ()
  • Guter Link ,
    weisst Du ob es so etwas auch für den Citroen Jumper gibt ?
    Gruß Ralf
    Hallo Ralf,
    leider weiß ich es nicht. Aber wie die anderen schon geschrieben haben ist sicher das meiste gleich.
    Tim
