Varta I1 - Starterbatterie Silver Dynamic 12V / 110Ah / 920A
    ich wollte mir DIESE Batterie einbauen.
    Wurde mir von einem Freund, der auch einen Ducato hat, empfohlen.
    Hat jemand Erfahrung mit der Batterie?
    Oder einen anderen Tipp ?
    Mein WOMO ist Bj. 01/2018 ( Würde sie einfach tauschen, damit ich nicht böse im Ausland überrascht werde ;)
    Gruß an Alle
    Kalle
  • Servus,
    als Ersatz für die alte Starterbatterie?
    Wenn ja, was ist momentan verbaut?
    Grüße aus München
    Evi und Michi
  • Hallo Kalle,
    warum willst Du die Starterbatterie tauschen?
    Hat die spürbar an Leistung verloren?
    Ich habe im letzten Jahr nach 10 Jahren getauscht. Im alten Womo war die erste sogar 12 Jahre drin.
  • OHA,
    Hallo Olaf,
    nein wollte sie nur aufgrund des Alters wechseln.
    Möchte nicht das ich im Ausland Ärger bekomme und sie ausfällt.
    Wie gesagt - von 01/2018 und 80000 gelaufen
    Gruß an Alle
    Kalle
  • Hallo Kalle,
    unser T70GE ist Ende 2018 (also Mj.2019); die Batterie habe ich vor zwei Wochen testen lassen (professionell unter Last); Ergebnis: Startkapazität noch 94%. Lass das auch mal machen (macht bestimmt jeder gut sortierte Bosch-Dienst), bevor Du eine funktionierende Batterie einstampfen lässt.
    Grüßle
  • Hallo Kalle,
    fragen kost nix😜
    Bei mir war's kostenlos (nicht umsonst :D ); ich brauchte sowieso noch AMP-Kabelschuhe und wir sind mit unserer Schraubergemeinschaft Stammkunde :S .
    Macht ~ 5€ in kleinen Scheinen ins Sparschwein neben der Kasse: auf ein weiterhin freundschaftliches Geben und Nehmen :thumbup:
    Grüßle
  • Frage zur Batterie.
    ich habe diesen Typ bei 2 PKW mit Start Stop letztes Jahr eingebaut.
    In einem Fahrzeug war dieser Typ 12 Jahre (180tkm) verbaut.
    Wenn Du unbedingt wechseln möchtest also keine schlechte Batterie.
    Aber wie andere schreiben, kann fast jede Werkstatt die Batterie unter Last messen und den Zustand beurteilen.
    Gruß Marco
  • Hallo Marco,
    werde versuchen sie mal durchmessen zu lassen.
    P.S. Die Batterie soll für Fahrzeuge mit Start/Stop nicht
    benutzt werden. Betrifft mich zwar nicht aber steht als Info
    auf der Seite. Aber bei dir scheint es ja zu funktionieren ;)
    Varta Silver Dynamic I1
    VARTA SILVER Dynamic I1 - hohe Leistung für gehobene Ansprüche - das Top-Produkt des VARTA Dynamic-Trios überzeugt durch seine inneren Werte: Zuverlässige Versorgung auch bei vielen Leistungsabnehmern, hohe Kaltstartleistung auch unter kalten Bedingungen sowie maximale Kapazitätsreserven. Sie erhalten diese wartungsfreie 12V 110Ah Batterie natürlich gefüllt und startbereit geladen.
    Achtung! Diese Batterie ist mit 393mm Länge deutlich länger als das Standardmaß der 100Ah Batterien mit 353mm Länge und passt daher möglicherweise nicht in Ihr Fahrzeug - wir bitten Sie daher darum, nachzumessen.
    Es handelt sich bei diesem Modell um eine Autobatterie gehobener Qualität, wenn Sie jedoch bisher eine AGM Batterie in Ihrem Fahrzeug eingesetzt haben, bzw. Ihr PKW mit einer Standheizung oder Start-Stop-Funktion ausgestattet ist, so möchten wir Ihnen eine AGM Batterie empfehlen, z.B. von HR HiPower oder von Banner (Running Bull).
    Gruß an Alle
    Kalle
    Einmal editiert, zuletzt von kalle0401 () aus folgendem Grund: Update
  • Hallo Kalle,
    jetzt wurde ich kurz unsicher, da ich nur anhand der Leistungsdaten und der Erinnerung geantwortet hatte. Bei der Kontrolle bei z.B. Autodoc, taucht die Varta silver dynamic sowohl als Blei und AGM Batterie auf...
    eine AGM sollte auf jeden Fall verbaut werden (Start-Stop)
    Gruß Marco
