Umbau auf LiFe
  • Hallo an alle Hobbylisten,
    ich würde gerne meine 90Ah AGM Batterie gegen LiFe tauschen 120Ah. Bei mir im Hobby ist ein 25 Ah Ladebooster verbaut. Kann ich hier bedenkelos tauschen? Habe leider mit Elektrik nichts am Hut. :/
    Gruß Uwi
  • Hallo Uwi,
    den Tausch von AGM auf LiFePO4 habe ich auch gemacht. Die Ladekennlinien des Ladebooster und des Netzladegeräts müssen dabei auf LiFePO4 Ladekennlinien umgestellt werden. Wenn das Netzladegerät keine LiFePO4 Kennlinie bietet, geht auch die Gel Kennlinie, aber auf keinen Fall die AGM Einstellung verwenden, die liefert eine zu hohe Spannung. Falls du eine Solaranlage verbaut hast, muss auch der Solarlader umgestellt werden.
    Gruß Karsten
  • Hallo Uwi,
    wie Karsten schon schreibt , alle Geräte auf die LifePo Kennlinie oder Gel umstellen - der Ladebooster begrenzt den Ladestrom auf 25 Amp - das ist auch gut so , denn die lifePo würde sonst nehmen was sie von der Lima bekommen kann und das kann zu einer überlasteten Lima führen.
    Du hast leider nichts weiter zu deiner Umgebung geschrieben , welchen Ladebooster, Landstromladegerät, LifePo , etc. sind denn in deinem Fahrzeug verbaut ? Hersteller , Typ - eventuell kann man dann noch besser unterstützen wenn man das weiß...
    Liebe Grüße aus Leverkusen
    H.Joachim
  • Verbaut ist im Moment eine AGM 95 Ah, Ladebooster 25A. Verbauen möchte ich ein LiFe 120Ah.Reicht der Ladebooster aus? Ich habe mir schon verschiedene Angebot eingeholt aber der Preis für den Enbau ist einfach utopisch. :(
    Grüße aus Arnstein
  • Reicht der Ladebooster aus?
    Locker, es sei denn, du bist Stand-Camper. Der Booster muss auf Lifepo umschaltbar sein, aber das wurde ja schon gesagt.
    Selber machen, ist kein Hexenwerk. In Ruhe vorbereiten, alles langsam Schritt für Schritt, alle Sicherheitsvorkehrungen, die man überall nachlesen kann, beachten, dann ist das eigentlich für jeden machbar, der keine zwei linken Hände und ausreichend Grips hat.
