Teleco Sat-Schüssel findet keine Sender mehr
  • Hallo Zusammen,
    ich fahre eine Hobby Ontour Edition V65 GE (Baujahr 04/2021).
    Bei mir ist der Teleco-TV mit Sat-Schüssel verbaut.
    Seit kurzem sucht die Sat-Schüssel wie immer - findet aber keine Sender mehr.
    Der Arm ist in normaler Position. Ich habe auch schon mehrfach die Stromstecker gezogen - ohne Erfolg.
    Hat jemand einen Tipp für mich?
    Danke im Voraus und Grüße aus dem Allgäu
    Christian
  • Hallo Christian, Versuch nach dem einschalten den Programmplatz vom ZDF HD einzuschalten. Meist auf Programmplatz zwei. Bei dem Transponder gibt es eher die Chance weil die genaue Frequenz auf anderen Satelliten meines Wissens nach nicht belegt ist. Wichtig, keinen Suchlauf starten wenn Satellit nicht gefunden wurde.
    Gruß Ronald
    Ronald und Marion
    ich hatte das Problem, als ich weite Strecken gefahren bin, wo ich zwischendurch kein Fernsehen geschaut habe. Der Satspiegel hat an den verschiedenen Aufenthaltsorten unterschiedliche Winkel (Elevation / Azimut). Eine Nachfrage bei Teleco ergab, dass der Spiegel dann die unterschiedlichen Winkel durchfährt, was auch mal 20 / 30 min dauern kann
  • Moin zusammen, bei gibt es immer wieder kurze Störungen beim WDR, also dem 3., egal wo wir stehen, die übrigen Sender sind Tipptopp, wir können damit wirklich gut leben, aber interessieren würde es mich schon, warum das so ist, einen Totalausfall hatten wir bisher noch nicht, toi toi toi, es sei denn, das wir ungünstig standen
    Einen schönen Abend und viele Grüße aus dem Sauerland 🌲🌲🌲😎✌️Erich
  • ....,ich fahre eine Hobby Ontour Edition V65 GE (Baujahr 04/2021).
    Seit kurzem sucht die Sat-Schüssel wie immer - findet aber keine Sender mehr.....
    Hallo Christian,
    hast Du mal kontrolliert, ob an der Einstellung Deines bevorzugten Sateliten sich etwas geändert hat?
    Du hast vermutlich auch die Steuerbox in einem Oberschrank über dem Bett auf der Fahrerseite. Eventuell bist Du beim Räumen im Schrank an einen Knopf an der Steuerbox gekommen. Wenn als Signalquelle nicht mehr der übliche Astra 19,2E sondern etwas für unsere Zone "exotische"s eingestellt ist, dann wird auch munter weitergedreht, weil der angewählte Satelit nicht gefunden wird.
    Also: An der Steuerbox kontrollieren, ob der Astra 19,2E ausgewählt ist. Der Satelit kann auch per App kontrolliert werden, sofern Du die Teleco-App auf dem Smartphone installiert hast und mit Deiner Steuerbox per Blutooth gekoppelt ist.
  • Hallo Markus,
    kann die Teleco-Sat mit Bluetooth angesteuert werden?
    Christian
    Hi Christian,
    kurze Antwort: Ja (siehe Screenshot).
    Die Prozedur zur BT-Kopplung ist in der Bedienungsanleitung der Steuereinheit beschrieben; die App gibt's im Google Playstore.
    Ich habe mir zusätzlich auch noch das schwarze Bedienpanel nachgerüstet. So hat man direkt neben dem Fernseher eine Anzeige, die den Zustand der Anlage signalisiert. https://www.fritz-berger.de/ar…lagen-131842?varid=130248
