Ja - Mittagsrast an der Erdfunkstelle Fuchsstadt, umgeben von ca. 20 Schüsseln unterschiedlicher Größe.
Gruß,
Horst
Gruß,
Horst
Hallo Stefan,
Raisting ist es nicht, aber zumindest ist D richtig ![]()
Gruß,
Horst
hast ja nix anbrennen lassen
Durch Deine Fotos brauch ich jetzt keine mehr einzustellen (Kleiderschrank sieht praktisch 1:1 aus).
Jetzt bin ich gespannt, ob der Effekt bei Dir auch 1:1 zu uns ist ....
Gruß,
Horst
zwischen Kühli und Holz kann man bei uns definitiv nix reinpacken.
An den senkrechten Schrankwänden zum Kühlschrank hatte ich mal Temperatur gemessen und festgestellt, daß die nach gut einem Tag Kühlschrankbetrieb gegenüber Raumtemperatur abkühlten - daher die Idee ...
Klar - es sind noch einige Flächen 'ungedämmt'. Aber vielleicht sind bei uns gerade die jetzt gedämmten Flächen im Kühli besonders grottig isoliert. Ich kann also keine Garantie geben, daß es bei Dir ebenso gut hilft.
Allerdings liegt der Materialeinsatz bei ein paar wenigen Euro und der Arbeitsaufwand ist gering und simpel zu bewerkstelligen. Im Zweifelsfall die Platten mit etwas ankleben, was bei nichtgefallen rückstandsfrei entfernbar ist
Wir waren selbst überrascht, wie streßfrei der Kühli auf der letzten Tour war.
Wenn Du die Platten suchst, solltest Du eher in der Tapeten- oder Farbenabteilung schauen, da bin ich fündig geworden (ich meine es war bei Hornbach).
Gruß,
Horst
Bilder ist momentan leider nicht, da der Hobby zur Werkstatt mußte.
Aber die Fragen kann ich auch so beantworten :
Der Kühli muß dafür nicht raus, das wäre mir auch zu viel Aufwand gewesen.
Die Dämmung ist tatsächlich von außen aufs Holz der Zwischenwände geklebt. Allerdings wie ich geschrieben habe nur auf den Flächen IN den Schränken. Also zur Küchenzeile hin im unteren rechten Schrank und zur Schublade hin. Auf der Bettseite unten links im Kleiderschrank die beiden Fächer. Dann noch oben im Staufach überm Kühli. Wenn die Schränke zu sind, sieht man von außen nichts. Klar bleiben noch die Flächen oberhalb der Spüle und über der Matratze, aber das hätte familiären Ärger gegeben ![]()
Die Schrankfächer waren zumindest bei uns auch die Flächen, die ich als die kälteren gemessen hab.
Material bekommt man in jedem Baumarkt als Styrodurplatten. Ich glaube, meine hatten 50cm*100cm.
Platten zuschneiden und die Scharnierstellen aussparen (letzteres ist ein wenig 'fisselich'). Dann mit doppelseitigem Klebeband angepappt und fertig.
Bei der Schublade aufpassen, da bleibt nur wenig Spiel - lieber mal erst hinhalten und testen, ob die Schublade noch frei läuft.
Die ganze Bastelei war in vielleicht anderthalb bis zwei Stunden erledigt.
Inwieweit das beim T70GE oder anderen Modellen anwendbar ist, kann ich nicht sagen, aber vom Prinzip her bei Schränken rechts/links sollte das gehen.
Gruß,
Horst
Hallo in die Runde,
hier wurde ja schon einiges über die schlechte Kühlung im Dometic Absorber diskutiert. Titan-Lüfter, mit und ohne Gefrierfach etc. hat bei uns praktisch nichts gebracht. Aus der bisherigen Erfahrung und meinen Temperaturmessungen blieb noch eine potentielle Schwachstelle - die Isolation. Die typischerweise ausgeschäumten Außenwände könnten bei guter/schlechter Ausführung eine Gerätestreuung bedingen, die hier öfters schon erwähnt wurde.
Deshalb habe ich einen neuen Anlauf gemacht und die Seiten, soweit sie in den Schränken liegen, mit 8mm Styrodur von außen (!) gedämmt, um den Kälteverlust (=Wärmetransfer) zu reduzieren. Wir waren danach in den beiden vergangenen Wochen in der Republik unterwegs, bei Tagestemperaturen z.T. bis 36°C. Und was soll ich sagen - Kühlschranktemperaturen tagsüber um die 4-6°C, maximal hatten wir mal kurzfristig knapp 9°. Früher waren tagsüber 12 bis 14°C keine Seltenheit.
Nachts mußten wir diesmal sogar die Temperatureinstellung um ein bis zwei Stufen runterstellen, da es sonst in den Morgenstunden bis an 0°C ging.
Dieser Zustand ist für uns jetzt völlig ok ![]()
Gruß,
Horst
Hallo Martin,
Frage zu Deinem Projekt :
Geplante 145W USB Ausgangsleistung wären auf der 12V-Seite mehr als 10A ! Noch nicht mal eingerechnet sind Wandlerverluste. Du solltest die 10A-Absicherung vielleicht nochmal überdenken...
Gruß,
Horst
sorry - großes Mistverständnis.
Der Kühlschrank war für die Meßreihen jeweils leer und einen Tag lang aus, um in etwa gleiche Bedingungen zu haben ![]()
Gruß,
Horst
da bin ich wieder bei der schlechten Isolation, also thermischer Verlustleistung.
Die Kühlschlangen sitzen im Gefrierfach. Von dort geht ein Teil der Kälte in den Kühlraum (ich verzichte jetzt mal absichtlich auf physikalisch korrekte Sprechweise). Der Verlust vom Kühlraum zur Außenwelt ist jetzt ausschlaggebend, wo die Innentemperatur landet :
- Kühlleistung mehr als Verlustleistung --> Temperatur sinkt deutlich, Kühlaggregat kann ggf. anfangen zu takten, wenn Sollwert erreicht.
- Kühlleitung weniger als Verlustleistung --> Temperatur sinkt nicht bis zum Sollwert, trotz Dauerlauf wird es nicht richtig kalt. Je schlechter die Isolation und je höher die Außentemperatur, desto wärmer ist es im Kühlraum.
Ich füge mal zwei Meßreihen bei
Obere Kurve in den Abendstunden gemessen. Außentemp. praktisch konstant bei 25°C. Kennlinie würde irgendwann bei etwa 5°C landen.
Untere Kurve am Morgen gemessen, Start bei ca. 18°C außen, Kühli hatte noch die Nachttemperatur von 15°C. Man sieht, daß wegen der steigenden Außentemperatur der Wert innen zögerlich runtergeht bis wieder etwa 20° Differenz erreicht werden.
Wäre der Kühli ideal isoliert (keine sehr realistische Annahme), dann könnte der Ausbau der Trennwände was helfen. Funktioniert aber nicht, wenn die Kälte schneller verloren geht als das Aggregat kühlt ....
Gruß,
Horst
wir haben auch mit dem Kühli zu kämpfen.
Absorber laufen nur bis zu einer Temperaturdifferenz von ca. 20 Grad (Kühli innen / Raum bzw. Außentemp.) halbwegs effizient. Darüber hinaus geht kaum mehr was. Soll heißen, bei 30° außerhalb kann icht nicht viel weniger als 10° innen erwarten.
Dazu kommt, daß die thermische Isolation besser sein könnte (ich habs mal 'nett' formuliert). Uns ist z.B. aufgefallen, daß die Matratze an der Stirnseite zum Kühli etwas kühler war als am restlichen Rand.
Die Titan-Doppellüfter haben wir auch verbaut, die bringen aber auch nur dann was, wenn die angesaugte Luft noch halbwegs kühl ist (s.o.). Insbesondere wenn bei eitel Sonnenschein die entsprechende Außenseite (bei uns Beifahrerseite) 40 oder mehr Grad hat, ist nicht mehr mit wirklich kaltem Bier zu rechnen ![]()
Gruß,
Horst
Wie groß ist dein Fenster und wie grpoß sind die Lüfter?
der Heki-Rahmen ist gut 40cm breit (lichte Weite). An den langen Seiten ist innen ein kleiner Absatz. Dort lege ich meinen Rahmen auf.
Die Lüfter haben einen Durchmesser von 'nur' je 16cm. Aber so ist das Teil noch gut zu verstauen (ist ja nicht dauerhaft installiert).
Luftdurchsatz und Laufzeit sind für uns ok, ich habs aber nicht gemessen. Das Teil kommt bei uns auch eher im oder auch vorm Fahrzeuch zum Einsatz.
Gruß,
Horst
ich hatte kein Foto zugefügt, da mein Aufbau sehr simpel ist.
Aber bitteschön :
Links der Lüfter im eingelegten Zustand, die Plissees laufen noch drunter durch. Der Holzrahmen liegt rechts und links auf Vorsprüngen auf.
Mittleres Bild bei offenen Plissees.
Rechts der Holzrahmen (von oben gesehen) und der Lüfter. Der aufgedoppelte Rahmen ist nur, damit der Lüfter eine definierte Position hat.
Bezugsquelle meines Lüfters habe ich momentan nicht parat, war aber in 2 Minuten Internetsuche zu finden. Holz wie schon geschrieben 4mm Pappelsperrholz, gibt es in jedem Baumarkt. Mehr isses nicht ![]()
Gruß,
Horst
Hallo in die Runde,
erst mal ein Lob an Thomas - sieht chic aus ![]()
Ich habe was ähnliches, aber eher die Sparversion :
Einen fertigen (Doppel-) Lüfter gekauft ohne Thermoregelung, aber auch mit Akku. So ausgesucht, daß er quer ins Midi-Heki paßt. Aus Pappel-Leimholz einen Rahmen als Auflager geschnitten. So bleibt ein Teil des Heki frei (für mehr Licht).
Ist vielleicht eine schnelle und simple Alternative für 'Linkshänder' ![]()
Gruß,
Horst
Hallo Roland,
wir haben unseren Tisch zum Klapptisch umgebaut, dazu noch eine lange Schiene an die Wand gebaut. So können wir den Tisch sehr flexibel einstellen. Link mit Bildern s. hier
Gruß Horst
Hallo Stefan,
das ließe sich relativ einfach per Laser-Schneiden anfertigen.
Material Pappel-Sperrholz - z.B. 6mm stark, stabil und leicht.
Vielleicht hast Du jemanden im Bekanntenkreis, der Dir so was schneiden kann.
Auch die Variante 'Tablett' wäre damit kein Problem.
Gruß,
Horst
Jetzt bin ich gespannt, ob die eine Aufbaubatterie tatsächlich genügt,
wir sind jetzt schon mehrere Jahre mit einer 95er AGM hingekommen - selbst bei mehreren Tagen autark. Allerdings haben wir ein kleines Solarpanel (160W nominell) auf dem Dach. Sonst kann es (insbesondere bei schlechterem Wetter) schon recht schnell eng werden.
Geuß,
Horst
ich hatte auch mal 'erratische' Anzeigen auf dem Display. War auch nach der Winterpause. Ich hab damals den Aufbau stromlos gemacht und ein- zwei Tage stehenlassen. Danach ist das nicht mehr aufgetaucht. Ob jetzt wegen Reset oder Feuchtigkeit, kann ich nicht sagen.
Wenn das Teil gut zugängliche Schrauben hätte, würde ich längst schon mal drunter schauen. Wenn es nur 4 Schrauben in den Ecken sind, könnte man einfach die Folie in den Ecken wegschneiden und später 'Flicken' draufkleben ![]()
Gruß,
Horst
Hallo Roland,
geht, wenn Du ein paar Kleinigkeiten beachtest :
Zwischen Panel und Ziggi muß ein Solarregler, da aus den Panels i.a. ungeregelte Spannung kommt. Der Regler muß kein MPPT sein, ein billiger PWM geht auch. (Klar, die Effizienz ist was schlechter beim PWM...) Die Dinger sind etwa so groß wie eine Zigarettenschachtel, paßt also bei mir in die Seitentasche des Panels.
Regler so einstellen, daß er Panel und Batterie korrekt behandelt.
Zuleitungen ausreichend dick auslegen, insbesondere, wenn das Panel relativ frei ums Womo platziert werden können soll.
Du solltest nicht die Leistung erwarten, die das Faltpanel nominell hat - die Werte sind in der Regel deutlich 'geschönt'. Ich hab verschiedene Panels probiert, mehr als ca. 70% der Nominalleistung hab ich noch nicht gesehen.
Nachtrag : Wenn Du die Aufbaubatterie laden willst, geht es um die Ziggi-Buchse am TV. Das war mir zu lästig (umstöpseln, Kabel quer rüber), weshalb ich mir eine zusätzliche Buchse neben die Aufbautür eingebaut hab.
Gruß,
Horst
Hallo Oliver,
warum das Treffen komplett/offiziell absagen ? Es ist doch meines Wissens weder Catering noch Programm mit Zelt etc. vorgesehen, was ja der Hauptaufwand ist/war.
Somit könnten sich doch auch 10 oder 12 Fahrzeuge zu einem (halt kleinen) Treffen zusammenfinden.
Gruß,
Horst
