dazu kann man noch folgendes ergänzen, weil ich den verwendeten Elektrosatz nicht kenne.
Bei universellen E-Sätzen ohne CAN-Bus-Einbindung kann es zu ACC Störungen kommen.
• Warum? Das ACC (Abstandsregeltempomat) ist sicherheitsrelevant. Es muss zu 100% wissen, wann Sie das Bremspedal berühren, um sich sofort abzuschalten.
• Der Konflikt: Ein universeller E-Satz greift das Signal für die Anhänger-Bremsleuchten meistens direkt am Kabelstrang der Rückleuchten ab (oft mit sogenannten "Stromdieben" oder Klemmen).
• Das Problem: Moderne Fahrzeuge wie der Crafter nutzen oft getaktete Signale (PWM) oder überwachen den Widerstand der Leitungen extrem genau.
• Wenn das Anhänger-Steuergerät (die kleine Box des Nachrüstsatzes) an das Bremslichtkabel angeklemmt wird, verändert sich der elektrische Widerstand dieser Leitung minimal.
• Das Bordnetzsteuergerät bemerkt diese Veränderung ("Unplausibles Signal am Bremslichtschalter").
• Sicherheitsreaktion: Das Auto denkt: "Mit dem Bremssignal stimmt was nicht. Das ist mir zu riskant für automatisiertes Fahren." -> ACC Fehler.
Viele Grüße! Thomas
