Osram Nightbreaker
  • Moin zusammen,
    habe gestern unseren V65GE zur KFZ-HU-Überprüfung (TÜV) gebracht. Au und Gasprüng ohne Mängel. HU nicht bestanden, wegen der Osram-Nightbreaker (Abblendlicht).
    Ergebnis: erhebliche Mängel EM Abblendlicht -links und rechts -Hell-Dunkel-Grenze / Lichtbild unzulässig.
    Lösung: Rückbau auf H7. Hu bestanden.
    Die Lampen wurden 09/22 eingebaut und haben die HU in 02/24 ohne Fehler bestanden.
    Was kann das Lichtbild verändern?
    Hat jemand ähnliches erlebt?
    Gruß Schorsch :(
  • Hallo Schorsch,
    bist Du sicher, dass die Beanstandungen tatsächlich zu Recht behauptet werden?
    Bei meinem Audi sind bei mehreren Hauptuntersuchungen die Winterreifen auf Originalfelgen nicht beanstandet worden. Beim letzten Mal war die Reifen/Felgenkombination auf einmal nicht zulässig, der Prüfer wollte sogar nachträglich die alten Berichte einziehen🤪😂.
    Erst die Intervention beim Leiter der Prüforganisation half, die Untersuchung erfolgte fehlerfrei und ohne Mehrkosten.
    Offensichtlich wollte mein Prüfer entweder zusätzliches Geld durch das angeblich Eintragen der Reifen erlangen oder er wollte sich profilieren.
    Stefan
  • Moin Stefan, ich gehe mal davon aus, das die Beanstandung gerechtfertigt ist. Die messen doch mit so einem Messgerät, wie es die Werkstätten auch verwenden.
    Mich irritiert nur, das vor 2 Jahren keine Beanstandung erfolgte. Es sind Sachbearbeiterentscheidungen und die können so oder so ausfallen.
    Gruß Schorsch
  • Hallo Schorsch, dann sollte es aber nach einer Einstellung der Scheinwerfer getan sein und du hättest auch mit den Nightbeakern TÜV bekommen müssen. Zugelassen sind sie ja.
    Grüße von Beate & Christoph
  • Moin Christoph, ich werde mal eine Nachtfahrt unternehmen um die neu eingebauten H7 zu testen.
    Wenn die Leuchtkraft nicht zufrienstellt werde ich den Rückbau überlegen.
    Gruß Schorsch :)
  • Moin, ich würde nie wieder auf normale H7 umsteigen. Außerdem gibt es eine ABE von osram das Ab und Fenlicht erlauben. Ich hätte warscheinlich diskutiert bis aufs letzte und die ABE habe ich auch immer bei, man kann ja auch nicht wissen, was für schlaue Polizisten unterwegs sind, die wissen auch nicht immer alles. Gruß Stephan
  • Also langsam bekomme ich Angst, dass ich mit unserem, der das erste Mal zum TÜV muss im Mai durchfalle, weil ich die Nightbreaker und einiges mehr verbaut habe. In unserem Knaus davor war das nie ein Problem.
    Wenn ich hier lese Osram, Truma Lippe, Partikelfilter usw. komme ich mir vor wie mit meinem ersten VW Käfer mit 18 Lenzen, bei dem ich immer bangen musste.
    Vermutlich werden sie auch wegen der Goldschmitt Luftfederung die Plakette verweigern und wegen meiner verbauten BullTron LiFePO4, nachdem sie die Sitze demontiert haben.
    Oh Mann. Ich hätte nie gedacht, dass ich mit das 60 Lebensjahren die Gefühle noch habe ;)
  • Hallo, ich war vor 3 Wochen noch beim TÜV und habe auch die Osram Nightbreaker verbaut. Ich habe ohne Beanstandung die neu Plakette bekommen. Wäre es nicht möglich einfach mal zu einer anderen Prüfstelle zu fahren und das ganze noch mal überprüfen zu lassen oder was der Prüfer dort dazu sagt mit den Osram drin.
    Gruß Stefan
    Hobby Optima On Tour Edition V 65 GE, Dometic Klima, Duo Control, Solar Büttner MT 190 , Gasaußenanschluss,Kurbelstützen hinten, :thumbup:
  • Wenn ich hier lese Osram, Truma Lippe, Partikelfilter usw. komme ich mir vor wie mit meinem ersten VW Käfer mit 18 Lenzen, bei dem ich immer bangen musste.
    wir haben die Nightbreaker, die Truma-Lippe und eine Bulltron LiFePO, hat den TÜV alles nicht interessiert ;)
    Bei den Nightbreakern haben wir allerdings die Aufkleber, die es dazu gibt, zu den Lampen geklebt und die ABE sichtbar ins Wohni gelegt.
    Gruß Thomas & Angelika
  • Genau, wir haben die Aufkleber auch drauf und die Nightbreaker seit Jhren drin, nie Probleme.
  • Hatte auch noch keine Probleme mit den Nightbreakern gehabt, habe natürlich auch für den Fallder Fälle die ABE dabei.
    Hobby Optima Ontour Edition V65 GQ 2020, Citroen 2.2L 165 PS, DOMETIC FreshJet, TRUMA-Combi 6E, Luftfederung hinten, Solar, 2x AGM, Booster
