Frischwasser nachfüllen
  • Hi Gemeinde,
    wie macht ihr das beim Frischwasser Nachfüllen?
    Ich hab bisher immer das Sitzpolster abgebaut, einen Revisionsdeckel geöffnet und bis zu dessen unteren Rand aufgefüllt. Das ist recht umständlich :(
    Kann man bedenkenlos auffüllen bis Wasser überläuft oder macht das evtl Probleme?
    Über eure Erfahrungen würde ich mich freuen
    LG, Richard 8)
    Davor BMW 1200RT und andere
  • Hallo Richard
    Wir füllen über den Einfüllanschluss aussen entweder per Schlauch oder Gießkanne.Chefin beobachtet innen die Füllstandsanzeige und sagt Stop es reicht bei 4 Balken.
    Es kam aber auch schon vor das das Stop nicht kam und das Wasser über den Überlauf des Wassertanks unten plätschert.
    Wo bleibt das Stop rief ich :sleeping: ;) :) Chefin Ups
    Gruss Franz
    aus Monaco di Baviera :)
  • Hallo Richard,
    ergänzend zu den Ausführungen von Franz: Beim Befüllen von außen sollte stets Ruhe bewahrt werden, kein hektisches Nachfüllen!
    Lasse das Wasser langsam einlaufen, damit die Luft ungehindert entweichen kann. Dadurch wird ein unerwünschter Rückstau vermieden und unschönes Gluckern im Tank verhindert.
  • Wir haben am Ende des Schlauches einen Gartenwasserzähler von Gardena. Da sehen wir genau wieviele Liter reingegangen sind.
    Na genau ist relativ X/. Hast du das Ding mal ausgelitert?
    Liebe Grüße aus Spanien
  • Gartenwasserzähler von Gardena
    Hallo Tolar,
    der Zähler erfasst ausschließlich die Menge des Wassers, die durch den Schlauch geflossen ist. Dabei berücksichtigt er nicht das bereits vorhandene Restwasser im Tank, sondern nur die tatsächlich hinzugekommenen Liter. Habe ich das korrekt verstanden, oder übersehe ich etwas?
  • Ich fülle auch über den Aussenanschluss mit der Kanne. Meist so 30 bis 40 Liter. So fahre ich den vollen Tank nicht spazieren. Bei Bedarf wird dann beigefüllt.
    Gruß Uwe :)
    Optima on Tour Edition V65 GE F (140 Ps)
    Bj.2024 Maxxfan,Ahk,etc....
  • Beim Befüllen von außen sollte stets Ruhe bewahrt werden, kein hektisches Nachfüllen!
    Ruhe und Besonnenheit sind natürlich immer gut, aber beim Wasser befüllen hatte ich noch nie ein Problem mit "Volldampf voraus" ^^
    Vielleicht liegt es daran, dass ich einen passenden Einfüllstutzen mit Gardena-Anschluss habe. Da gluckert nichts und wenn am Ende was aus dem Überlauf läuft, ist es auch völlig problemlos. Aber am Geräusch höre ich immer, wenn der Tank so gut wie voll ist und kann dann rechtzeitig reagieren. Auf die Idee, den Tank von innen zu befüllen, wäre ich nie gekommen. Einmal Schlauch weggerutscht oder sonst ein Malheur und die Bude steht unter Wasser.
  • Hi,
    vielen Dank für die vielen Tips :)
    ich lese daraus dass es kein Problem verursacht den Tank von außen mit Schlauch bis zum Überlauf zu befüllen,
    Kontrolle über geöffneten Deckel unter Sitzbank ist nicht notwendig. Die Schätzanzeige mit ihren gewürfelten Werten taugt sowieso nichts, das war bekannt.
    LG, Richard 8)
  • Guten Morgen, wenn du alleine reist kannst du den Füllstand über die Hobby App verfolgen. Da gibt's dann einen Warnton, wenn der Tank voll ist.
    Die nutze ich, wenn ich alleine fahre, ansonsten steht einer an der Anzeige im Womo.
    Aber Befüllung bei uns ebenfalls immer nur von außen. Zudem haben wir ein Verriegelungsventil am Schlauch eingebaut, sodass ich immer direkt den Zulauf stoppen kann, wenn die App dem Dauerton gibt.
    Grüße Christiane
    wir sind seit gut 2,5 Jahren mit dem Womo unterwegs.
    Wenn Wasser aufgefüllt wird, natürlich von aussen,
    läuft das Wasser so lange, bis es unten aus dem Womo läuft.
    Wenn die Deckel vom Wassertank gut verschlossen sind,
    passiert da nix....... Der dafür vorgesehene Überlauf mach den Rest ;)
    Gruß an Alle
    Kalle
